查看: 5108|回复: 8
求助!小米盒子3S和小米盒子3C,电源芯片可以用什么型号替换?
发表于 2020-12-6 18:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!小米盒子3S和小米盒子3C,电源芯片的可以用什么型号替换?
小米盒子3S和小米盒子3C,两个盒子通电无显示,一般是6脚电源芯片损坏了吗,找不到相关的资料,想试一下用什么电源芯片可以替换?还有那个理光电源管理IC【RT5T567A】容易坏吗?
小米盒子3S,6脚电源芯片丝印【RP7AA】或者【RP7EA】;
小米盒子3C的6脚电源芯片丝印【RP6EA】,查不到这些电源芯片的参数,请教坛子里的大神,可以用什么型号的芯片替换呀?
这两个盒子的6脚芯片应该可以通用吧。
希望坛子里的大佬赐教!!
发表于 2020-12-6 19:08:59 | 显示全部楼层
看两款电源走向零件分布以及适配器电源输入差异不大,可以代换。
 楼主| 发表于 2020-12-6 20:20:15 | 显示全部楼层
谢谢!两个都是同样的问题,所以换了也不行,就想了解一下相关资料,居然查不到,看能不能用其它芯片替换一下。
发表于 2020-12-7 08:42:38 | 显示全部楼层
hlhu795 发表于 2020-12-6 20:20
谢谢!两个都是同样的问题,所以换了也不行,就想了解一下相关资料,居然查不到,看能不能用其它芯片替换 ...
淘宝店铺:https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail
 楼主| 发表于 2020-12-8 11:35:48 | 显示全部楼层
有哪位玩过小米这两款机顶盒的提供点信息吧,谢谢!
发表于 2021-9-19 18:45:48 | 显示全部楼层
LZ用那个型号替代的可以飞享一下不,我盒子上面是那个6脚芯片丝印是PR6CA,我直接一坨锡短接电压有波动
发表于 2021-9-20 12:52:04 | 显示全部楼层
直接短接3 和4脚, 就是在RP6EA 边上的空焊盘上接个保险电阻. 试过有效.
发表于 2021-9-20 13:07:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回去我再试一下
发表于 2021-9-20 13:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接后遥控器是不是关不了机
GMT+8, 2025-11-4 04:19 , Processed in 0.546001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
