折腾了好多天终于可以调了,第一拆除保护,第二步改电阻,想安全电位器出故障不坏东西的就改下拉得,下拉的是阻值大电压低,阻值小电压高,电位器开路无输出,阻值无穷大电压低,电位器坏了不坏负载。但是调压过程不舒服,10v以上吧到16v这中间电压降的特快基本都不敢懂点位器就降压,10以下好像是就开始降的慢了,特慢那种。改上拉调压线性好应该是这样叫的吧,把下拉电阻换成1K的,那个小点位还保留可以限制最高电压,然后把图中得电阻换成5K电位器,电压可以在2.7---16v可调,再高没试,但是有一点就是电压和电阻成正比,阻值大电压高,阻值小电压低,电位器开路或者无穷大电压都在最高,会坏负载的。可以大负载带载,带50安压降0.1还是0.2来着。改调流没头绪懵逼中过孔太多。下面上图,期待来个大佬给完善和给个调流方案,改的调压可以短路,其实调流也试了,有个方法可以20--50安可调,可短路调节。 |
