查看: 5549|回复: 1
[办公] 惠普K209A 不详细维修 开机报缺纸 疑似故障点
发表于 2020-12-8 11:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      同事的K209a开机显示缺纸,拆解了一下,过程没记录,挺坎坷的,发现的故障点在图4中红色箭头指向的位置。一个打印头清洁板的固定离合器被掰断了。      之所以说是疑似故障点,是因为这个地方可能对安装有要求,开始粘接好了之后,装回去,可以用了。但是后来发现里面少放回去点什么,就又拆开了,再装回去,这个地方又被卡断了,而且听声音承受了很大的力,被硬掰断的。
      如果有同类故障的机器,坛友可以尝试打开维修,一下,粘接这个位置并不需要大拆,把上盖扫描仪摘掉就可以,螺丝固定的,把扫描仪盖板打开可以看到两个,把墨盒挡板打开,又能看到另外两个,一共四个黑色T20螺丝,惠普就是爱用这种螺丝。四个螺丝拆掉,盖板轻松打开。
      注意一点,粘接这地方时候不要好奇去来回推那个废墨刮板,我现在还没搞定,疑似就是这个废墨刮板惹的祸,应该是安装位置有要求。现在来来回回已经粘了好几次了,已经订购了备件,希望换上之后能不被掰断。
参与人数 2家元 +46 收起 理由
家睦 + 40
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-7-13 17:17:39 | 显示全部楼层
多拍几张图就好了。
GMT+8, 2025-5-8 05:21 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
