查看: 2558|回复: 13
[另类] 人体感应开关+无线门铃能否做简易报警器?
发表于 2020-12-9 14:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个场景,当检测到有人时,便携报警器响铃
要求:
1.不限制感应设备供电(可接电可充电)
2.接收距离无需太远,隔一两道墙能接收到即可,响铃后便携机上能暂停或者关闭响铃更好
3.便携式警报器距离要求小巧,像车钥匙般大小能方便的挂在钥匙扣上更好
4.便宜就好
如果用人体感应器和无线门铃倒看起来比较磨合要求,关键是人体感应开关如何控制门铃开关通断还没想好,或者说有没有什么现成的方案?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2020-12-9 15:52:59 | 显示全部楼层
无线门铃的距离好像灰常短,而且不能反向操作。
人体感应开关做报警器倒是完全没问题。重方向性用人体热释电传感器,重范围可以用多普勒微波雷达,只看小门还可以用红外对射等。实际的报警器也是这类玩意。
无线不太好搞,主要是你的环境别人不能测试,只能你自己试着来。如果只是看店的话,直接用感应门铃就行。
发表于 2020-12-9 16:34:27 | 显示全部楼层
,完全可以,人体感应开关输出的是高低电平,可以测量一下门铃的开关的电位,如果不合适,简单的方法是加一个高灵敏继电器,比如5V干簧管继电器就行,门铃主机也可以用锂电供电,我试过,现在9.9的门铃,3V就可以正常工作,而且如果需要距离远可以用外置高灵敏度天线可以延长到几百米
发表于 2020-12-9 16:47:20 | 显示全部楼层
你进店铺有没有听过欢迎光临?就是那玩意,迎宾门铃,这玩意有分体的,和你的要求很像
 楼主| 发表于 2020-12-9 16:53:15 | 显示全部楼层
人体感应开关做报警器倒是完全没问题。重方向性用人体热释 ...
感应门铃好像只是单主机响,不能做有距离传输
 楼主| 发表于 2020-12-9 16:54:47 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2020-12-9 16:34
,完全可以,人体感应开关输出的是高低电平,可以测量一下门铃的开关的电位,如果不合适,简单的方法是加一个高 ...
带长天线就失去便携性了...
发表于 2020-12-9 16:58:44 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-12-9 16:54
带长天线就失去便携性了...
发射接收端有一个,加长天线就有效果
发表于 2020-12-9 22:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功能实现很容易,但接收机要很小自已做有点难度
发表于 2020-12-9 23:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有现成的方案,留个邮箱,发给你参考一下,我原来也有过这个想法,我的方案是热释电+433遥控发射-遥控接收,震动提醒,震动了关闭,原理图画完了,也打样做了一套,但是后来用不到了,说说这个想法的缺点,热释电有一定的局限性,第一不能总在室外,容易误触发,不管加不加温度补偿,只要在室外就有一定的几率触发,二现有的433模块在城市这种复杂的电磁环境及钢筋混凝土墙的基础上号称几百米的距离,也就是2到3堵墙的距离,这里我推荐你用蜂鸟无线的那款视距1km的模块不错。
 楼主| 发表于 2020-12-10 12:02:23 | 显示全部楼层
365186799 发表于 2020-12-9 23:05
我有现成的方案,留个邮箱,发给你参考一下,我原来也有过这个想法,我的方案是热释电+433遥控发射-遥控接 ...
如果是433模块地话,可以用无线开关改造吧,不过接收端是220V供电如何改大小和锂电是个麻烦事
发表于 2020-12-10 22:10:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-12-10 12:02
如果是433模块地话,可以用无线开关改造吧,不过接收端是220V供电如何改大小和锂电是个麻烦事 ...
433接收端,与发射端,都可以用锂电池供电啊
 楼主| 发表于 2020-12-10 22:21:34 | 显示全部楼层
看不懂...
发表于 2020-12-10 22:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你TB搜索,灵-R1去他们店铺看看就知道了
 楼主| 发表于 2020-12-11 13:29:16 | 显示全部楼层
太烧脑,暂时放弃...
GMT+8, 2025-5-13 07:59 , Processed in 0.748801 second(s), 21 queries , Redis On.
