发表于 2020-12-11 00:31:35
显示全部楼层
顺便把整个电路分析一下吧:
1、antshort 信号很好理解:
① 当三极管 Q49不导通的时候,主电路的Q80自然不能导通,表示此时处于保护状态。又因为R1225电阻这条路不通了,自然antshort输出端电压等于上拉电源电压3.3V。
②当三极管Q49导通的时候,主电路Q80也是导通的,电路正常工作。此时3.3V-R1224-D187-R1225-GND 形成通路,因为电流比较小,肖特基二极管D187压降比较小按0.3V算吧。(3.3-0.3)/(47000+1000)*1000+0.3=0.3625。所以antshort输出端被拉低表示正常状态。
2、antopen信号:
①首先Q79和Q78组成一个类似电流镜的电路,Q79作用是为Q78基极设置一个工作点电压。
如下图将三极管看成一个二极管并联电阻,二极管压降0.7V,所以可以算出电路电流I=(3-0.74)/(5600+56)=407μA(IB+IC电流)。 因为Ib=β*IC,β这里算它100倍,所以联立IB=β*IC IB+IC=407 ,解得IB=4μA左右。那么R1215压降为U=0.407mA*56=22.8mV。Q79 Q78 基极电压U=3-0.7-0.0228=2.28V 。
②因此Q78要导通所需的电压是2.28+0.7=2.98V,电压从3V电源经过R1214过来,R1214上的压降要超过3-2.98=20mA,换成电流就是0.02/10=2mA,所以电流2毫安时Q78开始导通。
③假设低电平阈值为1V,Q78支路电流为Iq。如下图:
二极管所在支路电流=(3.3-1)/47000=50μA, R1216压降=1000*0.05mA=50mV,二极管因为电流很低,压降也比较低,假设为0.1V。
可得R834电压 1-0.1-0.05=0.85V,那么R834电流就是0.85/5600=151μA 151-50μA=101μA。
所以antopen端要输出1V电压,需要Q78输出100μA左右的电流,查数据手册看看IC=100μA时候UCE是多少,UCE+0.85(Ur834电压)=R1214右侧电压,
VCC-UCE-0.85就是检流电阻压降,(VCC-UCE-0.85)➗R=(2.15-UCE)*0.1= 输出1V时流过检流电阻的电流值。
