查看: 3362|回复: 11
[家电] 马桶冲水无力怎么办
发表于 2020-12-9 20:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的马桶是箭牌的,最近发现冲水无力。哪位老师有办法。
发表于 2020-12-9 20:43:25 | 显示全部楼层
换排水阀,就中间那个圆筒,好点的30一般的15左右,或者你可以选择自己拆开清洗下看看哪儿缺润滑还是垫子脏了
发表于 2020-12-9 21:30:10 | 显示全部楼层
刚看了一个视频砸了一个马桶讲冲水无力的原因,估计是马桶内环水通道有堵,有兴趣可在西瓜视频搜山西安装米师傅的其中一个视频
发表于 2020-12-9 21:39:39 | 显示全部楼层
换上面说的那个东东,厂家没有300下不了地,好像换过:lol:平常可以想办法增加水位高度,减少库容以节水,具体办法就是水中间放几块砖头:lol:
发表于 2020-12-9 21:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中间那个圆桶上有控制出水量的齿,你调下。
发表于 2020-12-12 14:27:38 | 显示全部楼层
如果是虹吸式坐便器,产生虹吸需要坐便里有一定的存水,存水由补水管提供,照片里补水管离开了补水位置~溢水管的小孔,不能补水可能是下水不净的原因。
如果进水阀截止过早使存水太少也不会冲的快。
发表于 2020-12-12 15:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-12 16:13:03 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2020-12-9 21:39
换上面说的那个东东,厂家没有300下不了地,好像换过平常可以想办法增加水位高度,减少库容以节水,具 ...
大瓶子装水就可以,砖头容易出事。
发表于 2020-12-12 16:32:13 | 显示全部楼层
家里的2个马桶换了几年出现控制不好,换了WDI的貌似不错
发表于 2020-12-15 14:06:55 | 显示全部楼层
注意溢流管!我上次溢流管跑到水箱里不补水了,怎么调水位冲洗都不行!溢流管是补充马桶水位到虹吸位置,然后一冲就虹吸。
发表于 2022-2-9 08:51:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-9 11:34:01 | 显示全部楼层
那得买增压泵了
GMT+8, 2025-9-3 03:01 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
