查看: 5355|回复: 11
[慧荣] 3D TLC颗粒“漏电王”的桂冠已经易主了,大家猜猜得主是谁?
发表于 2020-12-9 20:25:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D TLC颗粒“漏电王”的桂冠已经易主了,大家猜猜得主是谁?提示:西数冷数据掉速事件
发表于 2020-12-9 22:53:47 | 显示全部楼层
哪家3D TLC颗粒不漏电?只是固件对冷数据处理方案不同。
发表于 2020-12-9 23:07:42 | 显示全部楼层
sn550如果吊盘的话,我也收2个1T的来贴2258H,:lol:
发表于 2020-12-9 23:15:17 | 显示全部楼层
写满盘新数据后存一年后读取显示丢数据,你说哪个固件能处理?
发表于 2020-12-9 23:51:50 | 显示全部楼层
是不是封装的问题,东芝到现在还没有出现,闪迪自己封装的工艺问题,
为什么闪迪特别的喜欢大容量单颗粒,这样封装不是价格更贵吗,因为万一哪个晶圆有问题,封装在一起残次了高,对吗!
 楼主| 发表于 2020-12-10 14:05:32 | 显示全部楼层
转:
现在别的论坛有人有一种说法: 我2年前买的西数SATA固态测试了没有掉速,所以得出结论不会掉速。我这里一直重点强调东芝的3D TLC。  其实有关注硬件的都知道西数的蓝盘之前是采用东芝的普通TLC 后面才改为东芝3D TLC 有段时间市场上是2种TLC的蓝盘并存,当时大家都形成一种说法要买新的3D TLC的这样性能更好。我还是大胆猜测新的东芝的3D TLC工艺或者制造有问题导致电荷泄露超出正常水平,固态厂家又没有测试出来,还是按照正常水平来做固态导致的这次的掉速门问题。因为群联主控+东芝3D TLC 马牌主控+东芝3D TLC等等都有掉速的例子。SMI+东芝3D TLC例子目前不知道是否有?是不是市场上SMI+东芝3D TLC的本来就很少?或者SMI的主控搬运老数据策略积极?这个需要更多的测试来验证.
 楼主| 发表于 2020-12-10 14:06:27 | 显示全部楼层
转来的:这个说到了闪存的工艺和设计上的问题了。
东芝bisc3/4以及 当年的三星840用的是ctf工艺 读写电压低,电荷保存能力比英特尔和现在的三星所用的fg工艺弱  现在用慧荣主控的盘还没翻过车 可能是慧荣主控自带整套成熟固件方案不需要厂商从零写固件的原因。
转:日系闪存芯片是CTF电荷撷取闪存(charge trapflash),美国则用FG浮栅极(FloatingGate)工艺,有明显派系区分。从各资料来看,目前两派都用中空圆柱形区域储存电荷,CTF工艺有绝缘层防止电子流失但占用空间,由于空间成本能用来储存电荷的区域可能会被压缩减小;FG工艺则能用更大比例的空间储存电荷,但没有绝缘层来阻止电荷流失。还有一种说法是:前者擦写寿命长,后者数据可靠性高。后者是老工艺了
从这个说法来说也基本验证了非西数、闪迪的牌子中 群联+东芝闪存、马牌+东芝闪存也掉速的固态品牌也不少的例子。估计只有一开始就重视了漏电问题的厂家才能幸免这个问题了,不过从浦科特都有问题来说估计很难了。
发表于 2020-12-10 15:16:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝盘还有用2d tlc的版本?不是直接从闪迪3d至尊换标的吗?
发表于 2020-12-10 22:16:10 | 显示全部楼层
1年半前优酷路由器上用来做P2SP的SanDisk C4 TF卡(所谓的挖矿)被我用在公司机房的树莓派上了,用来监测机房温湿度汇报Zabbix,上上周重启了下树莓派,结果启动不起来,dmesg里都是MMC卡的报错,取出TF卡上读卡器准备用WinHEX转储镜像,读到一半卡住,基本判断是TF卡坏,用R-Studio试着从TF卡中恢复了一些比较重要的数据,一部分数据读取错误。以为卡彻底挂了,结果把卡快速格式化后不论用MyDiskTest测试多少遍都全绿,再装系统一切安好,估计就是颗粒漏电导致大量位翻转,超出了主控的纠错能力。但是主控在长期通电的情况下没有识别重写的能力。
发表于 2020-12-11 00:03:57 | 显示全部楼层
不就是闪迪自己封装的颗粒,去咸鱼看一下,卖坏盘的很多都是闪迪的颗粒
发表于 2020-12-11 09:58:54 | 显示全部楼层
还以为是海力士昨天55在拼多多上买了个台电128G  3288 BB  2CE 的海力士 瞬间掉速1MB 总掉速时间20分钟左右,每次2分钟左右。不过想想做路由器下载无所了了,路由器3.0也写不到40MB/s的速度
发表于 2024-4-24 07:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每家的tlc都有明显冷数据情况
GMT+8, 2025-7-22 17:50 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
