查看: 4817|回复: 9
[银灿] 量产时不小心擦除所有表了,如何把坏块修复?
发表于 2020-12-9 20:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程真是不适合新人,第一次就教人erase all,导致有坏块的现在不知道怎么恢复,求指点。银灿IS903的,而且量产后容量增加,如何把增加的复原回去?
发表于 2020-12-10 01:01:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新开一次卡,容量自订,选择保留好块数目比如先设定个200,然后去开卡,跑圈,如果出现错误就再跑,直到没有数据错误这个时候坏块已经被好块替换掉了
发表于 2020-12-10 07:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
903默认就是定容93%啊,你看看配置文件,不过这个值可以手动改,也可以分bin
发表于 2020-12-10 08:48:15 | 显示全部楼层
可以手动设置容量吧
 楼主| 发表于 2020-12-10 09:18:40 | 显示全部楼层
lzhq0071 发表于 2020-12-10 01:01
重新开一次卡,容量自订,选择保留好块数目比如先设定个200,然后去开卡,跑圈,如果出现错误就再跑,直到 ...
这样不是很废时间,量产一次就要1个多小时。
还有如何设置ECC冗余,64GMLC原来识别60G,这次量产过后居然有62.X,如何设置缓存防止过快用废U盘?谢谢指点。
 楼主| 发表于 2020-12-10 09:33:23 | 显示全部楼层
wz1139037107 发表于 2020-12-10 08:48
可以手动设置容量吧
不知道怎么设置,:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-10 09:34:52 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2020-12-10 07:21
903默认就是定容93%啊,你看看配置文件,不过这个值可以手动改,也可以分bin ...
配置文件都第一次量产时就修改了,还有默认文件?
主要是放在路由软件当swap区,导致的容量变成无介质了才量产,要不然都不用量产。
发表于 2020-12-11 04:27:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有如何设置ECC冗余,64GMLC原来识别60G,这次量产过后居 ...
设置容量自订,90%开出来就是57.5G
发表于 2020-12-11 07:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磨损这么厉害,买slc啊
发表于 2020-12-12 23:09:18 | 显示全部楼层
花钱去问有经验的人,有这个时间发帖子都已经问出来量产好了
毕竟一小时时间都挺宝贵的
GMT+8, 2025-8-26 04:36 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
