查看: 20235|回复: 11
[影音] DIY 48v电容麦克风幻象电源
发表于 2020-12-10 01:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V幻象电源是很多有源专业话筒的电源。
  这里收藏的是一个简洁的48V幻象电源电路,适用于除了电子管之外的大部分专业话筒。
  具体电路图,如下所示:
这个电路的变压器输出是交流48V,一般不容易买到这个数值的成品。可以使用十几瓦的双24v变压器,这里使用的话变压器中间抽头不用,用两端输出就是48v
  还有D5是48V的稳压二极管,这个参数也是比较不容易购买,但是也难不倒我们,稳压二极管是可以串联的,所以这里使用两个1N4749的24v稳压管串联成47v,因为稳压管有一个0.5v的压降,两个就是1v
  卡农插座CN2与话筒连接、CN1与话放连接,都是平衡信号。
  C10、C9是隔直电容,避免幻想48V电压施加到话放的输入端。
  如果你有一个话放,不带幻象电源,用这个简单的电路做一个幻象电源就能‘享用’很多专业话筒了。
  图中的原件参数如下表所示:
下面是打板效果我还没打板,是用的洞洞板做的,效果不错(成品板尺寸44mmx80mm)
我还没打板,是用的洞洞板做的,效果不错,当然这里我还没有放开关,如果你需要开关可以在R3前面断开加入一个自锁开关就可以了
参与人数 2家元 +30 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2020-12-10 11:11:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-10 14:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 10:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-17 19:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-17 19:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 22:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 15:44:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 21:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 23:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-3 11:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 11:00:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 00:44 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
