查看: 16178|回复: 35
[SMI] 2246en 8贴东芝9DDJ 开不过
发表于 2019-4-3 10:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几只东芝TH58TEG9EDJBA89的颗粒,查资料得知是东芝emlc的颗粒,单颗4CE 64G,ID和TH58TEG9DDJBA89是一样的,2246en的开卡列表里也有9DDJ的选项。
于是搞了个8贴的2246en的板子,空板测试主控,缓存512M没有问题。
正面贴上4颗,用Q1112A版开卡成功没有任何问题。
反面贴上4颗,共8颗,再开卡显示ADJ.Fail。把ADJ.Fail去掉之后,就报错Reset Fail。
正面四颗拆下,单独开反面的四颗,顺利成功无报错。
开卡软件版本几乎能找到的都换过了,不行,错误依然。
参数调整也试过了,单开某个CE或者对称CE都不行,错误依然。
看数码之家之前的帖子,调整Intiv数值也不行,错误依然。
怀疑是拆机颗粒有问题,于是上903,每颗单独清空,开903,跑圈测试没问题之后,再上2246en的板子,还是4颗能开,8颗开不了。
怀疑板子电源不够,换3.3V的主电感,错误依然。
怀疑板子性能有问题,然后换了个16贴的大板子,同样的颗粒,还是同样的问题。
目前已知颗粒没有问题,缓存没有问题,主控没有问题,板子没有问题,焊接没有问题,电源没有问题,只剩参数和固件问题了。
哪位大神知道解决办法,或者有专门的固件分享下,固件不方便分享可以付费,只要能开卡成功。
欢迎积极讨论!
发表于 2019-4-3 10:32:39 | 显示全部楼层
4贴能开卡,就说明不是Toggle跳线问题了
Sync Mode没有勾选,是正常的了
这个颗粒是4CE吧?如果所有FLASH ID在ROM模式都能识别,也没有异常,说明焊接没有问题,CE跳线也是OK的了
如果没有特殊版本,建议考虑降级版本到O或N试试(或者升级到最新的R试试)
如果你怀疑供电有问题,可以用编程器电源给单独供电试试(我修东西经常这样干,但是没有尝试过给颗粒单独供电,但是给SSD单独供电我是有的,可以观察电流情况)
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:41:46 | 显示全部楼层
Sync Mode没有勾选,是正常的了
版本能找到的几乎都试过了,N O P各个都试了,最新的R的那一个也试过,故障依旧。
电源开卡的时候测量过电压,1.2V 1.5V 3.3V都很稳定,电流未知,但是各电源芯片温度正常。
现在我主要怀疑是参数或者固件问题。。。。但是无技于施。。。。
发表于 2019-4-3 11:43:30 | 显示全部楼层
在FLASHDB里面把这个闪存的第46项改下,降低一点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-3 12:34:36 | 显示全部楼层
45:*SDR_FlshPLLFreq_SM2246 (Hex)  闪存SDR模式下的频率,较老的型号一般为0E、0A,较新的大都为12,实测异步模式下读写性能与此有关,尽量不要乱改,有的异步片如cbaaa,这个数值+-1都无法开卡,参照同制程的参数即可。
46:*DDR_FlshPLLFreq_SM2246 (Hex)  闪存DDR模式下的频率,较老的型号一般为18、1C、1E等,较新的大都为26,实测Toggle模式和onfi同步模式下读写性能与此有关,前面提到的jcme2这里是1F,ncme2是26,可能考虑tsop封装的电气特性不如gba,故数值趋于保守。
这个DDR的频率,在开卡软件不是可以选择么?这个参数对应实际哪个频率有说明没?数值越小频率越慢?
期待最终结果,毕竟这个颗粒是比较经典的
发表于 2019-4-3 16:26:43 | 显示全部楼层
芯片是不是8die的,所以4开可以,8开不行。
发表于 2019-4-3 18:05:16 | 显示全部楼层
你开2.5的固态怎么选着的事MSATA????
发表于 2019-4-3 18:32:42 | 显示全部楼层
我来说吧,6楼已经说了。9DDJ是4CE 8die的
发表于 2019-4-3 20:12:09 | 显示全部楼层
9DDJ是4CE 8die,9DDK是4CE 4die
这个跟DIE数量有关系吗?等高人答复
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-3 20:51:10 | 显示全部楼层
把enable internal-intlv选项关闭再开卡试试。
发表于 2019-4-3 23:37:39 | 显示全部楼层
9D  9E东芝数据库里面CE栏写的都是  4Die =4CE
发表于 2019-4-4 00:16:51 | 显示全部楼层
9DDJ/9DDK=8DIE 4CE,9DDL=4DIE 4CE。4片9DEJ采用9DDJ设置开卡成功。
 楼主| 发表于 2019-4-4 08:51:54 | 显示全部楼层
大神就是大神!!!一句顶上一百句!!!改了之后开卡立马PASS!!!请收下我的膝盖!!!
 楼主| 发表于 2019-4-4 08:54:15 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-4-3 12:34
45:*SDR_FlshPLLFreq_SM2246 (Hex)  闪存SDR模式下的频率,较老的型号一般为0E、0A,较新的大都为12,实 ...
实测将26改23后,可用Q1112版本开卡,低版本的N系列开不了。
改为21后可在低版本软件开卡,我用的N1114
 楼主| 发表于 2019-4-4 08:55:23 | 显示全部楼层
问题已经解决,多谢各位,现在正在跑RDT
发表于 2019-4-4 10:20:56 | 显示全部楼层
改为21后可在低版本软件开卡,我用的N1114 ...
N1114不稳定,不如N1126K稳定
老颗粒,我都是用这个版本开
看个人喜好吧。如果只是自己机器用,哪个版本都无所谓,不一定都会出问题
发表于 2019-4-4 10:22:27 | 显示全部楼层
你的这个颗粒,坏块有点多
发表于 2019-4-4 10:33:25 | 显示全部楼层
所以说2246EN还是能支持32die以上的。。。只是支持不好罢了,@技术宅小唐 @wulishui
发表于 2019-4-4 10:50:33 | 显示全部楼层
这个跟DIE数量有关系吗?等高人答复
明显是有,很多坛友的有结论,虽然2246明确支持不超过32CE的闪存,但是实际上超过32die就会有其奇奇怪怪的问题。。。。但也不能说不支持,就是要烧脑。。。。
发表于 2019-4-4 13:29:05 | 显示全部楼层
350950537 发表于 2019-4-4 08:51
大神就是大神!!!一句顶上一百句!!!改了之后开卡立马PASS!!!请收下我的膝盖!!! ...
和楼主确认一下,现在是八贴开卡已经成功了对吧。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-10 14:12 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
