查看: 3822|回复: 16
[音响] 艾特铭客金刚6暴力拆解,Bose喇叭德州IC豪华堆料震撼音效
发表于 2020-12-10 19:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
音乐已经越来越走进我们的平常生活,成为不可分割的一部分。无论是吃饭,睡觉,早上起床,运动健身等,都会放上一首动听的音乐,而随着蓝牙5.0的流行,也使得蓝牙音箱发展壮大,今天我就给大家来介绍一款非常漂亮的蓝牙音箱:AbramTek 金刚6。
说起艾特铭客呀,这是深圳的一家致力于研发和生产健康、创新的电脑外设和数码产品的科技公司,创下业界独有的四项技术和专利:悬浮式低频谐振系统、自动低频追踪、电子涡轮、墙式气流增压,完美解决数码音响行业普遍存在的音量小、低频弱、破声严重等问题,成为全行业唯一一家以音质技术为核心优势的企业和品牌。为人类提供最优秀的听觉盛宴,是艾特铭客的毕生追求。
外观
AbramTek 金刚一直是其蓝牙音乐的代表作系列,至今已发展到6了,也就是金刚6。外壳几乎为全金属的材质,质感十足,份量感也非常的重。
AbramTek 金刚6两头的多功能按键和插头也是非常的丰富,看起来功能很强大。那确实金刚6的功能多的不得了,有蓝牙模式、U盘模式、AUX模式、K歌模式、双音箱蓝牙模式TWS。惊艳到了吧,这音箱还能K歌的。提着这个音箱,可以说是走到哪K歌就K到哪。
AbramTek 金刚6侧面的两个金属的喇叭盆看起来非常的不一般,有别于一般大尺寸全频喇叭纸盆的设计,这是有金属质感的。视觉效果非常的出众,浓浓的摇滚复古风。其实这不是两个喇叭,它并没有发声驱动单元。它是两个低音被动板。通过主发声单元的驱动,从而推动这两个喇叭发生共振,产生强有力的低音,以加强整体的低音效果。
AbramTek 金刚6正面有四个金属开关,不仅可以按,还可以旋转调节。四个开关从左往右分别是模式切换、话筒混响旋钮、话筒音量旋转钮、主音量旋钮。它们的作用分别是:如模式切换按键短按是模式切换,顺时针旋转低音+,逆时针旋转低音-;话筒混响旋钮,短按是上一曲,顺时针旋转混响+,逆时针旋转混响-;话筒音量旋转钮,短按是下一曲,顺时针旋转话筒音量+,逆时针旋转话筒音量-;主音量旋钮,短按暂停,长按开/关机,顺时针旋转音量+,逆时针旋转音量-。这个操作虽然是有点绕脑,有点麻烦,但好在出厂的时候,金刚6上已经贴好了一个说明,这样可以大大的降低了学成的成本。
同样的,AbramTek 金刚6后面的接口也是非常的丰富,拥有各式各样,长短不一的扩展插口。如USB Type-C接口、USB 2.0接口、3.5mm音频AUX接口以及蓝牙按键,还有一个麦克风接口。没错,它还可以K歌的。
使用体验
AbramTek 金刚6支持多种格式解码,如包括APE/FLAC等无损音频格式的播放,音质的表现非常让我惊喜,低音震撼有力,高清也清澈见底。我实在是没有想到它的音质会有如此的表现。
并且AbramTek 金刚6的声音超大,这也让我不敢相信这是这么小的体积能发出的壮观的声音,并且声音开到最大也没有破音的现象。用来K歌喊麦,非常的够劲。
我播放一首我平时喜欢听的音乐,听多了耳机听音乐的效果,突然用AbramTek 金刚6,那感觉完全的不一样。入耳式的耳机完全不能带给我这么壮观的声场。AbramTek 金刚6低音饱满,弹性十足,下潜给力。即使是这种情况下,高音仍然保持着清澈,中频圆润,整个声音层次感非常的丰富,要低音有低音,要高音有高音。
AbramTek 金刚6为了便携方便,还设计了一条真皮的皮带。不仅有满满的复古的味道,也在硬朗的金属外壳外,有了一份别致。
为何这么小的音箱会有如此令我印象深刻的声音发出?不由的让我有股冲动拆了它,来解一解馋,那话不多说,这么贵的音箱说拆就拆!
暴力拆解
正面的两边是很好拆,一看就知道是双面胶粘的。用个小夹子一撬,再慢慢的把这个面板撕下来。由于这是金属的材质,因此不用担心会撕裂,但是多少会有一些弯曲不可避免,可能会影响原样装回。
经过三下两除二的拆卸,终于把它拆的七零八落了。这就是所有的配件在此。可以看到这一大块绿色的板子就是音频解码放大的核心。绿色的PCB板干净整洁,主板上最显眼的就是这七颗滤波电容了。仔细看,会发现采用的山景集成BP1048B2芯片。自带蓝牙5.0方案,集成了专业的K歌混响处理DSP。而功放采用的是德州仪器经典:德仪TPI 3118功放IC,同等功率中最贵最好的IC。需要注意的是,主板上有一条黑色的线是天线,也是定制天线:为了解决全金属机身的屏蔽情况而设计,便得即使是全金属机身也有非常不错的蓝牙信号,从而连接稳定。并且主板上面的四个旋钮不是用的电位器,而是用的碥码器,自然价格成本更贵,那效果更好。
主发声单元采用的是Bose的喇叭,这是万元级别bose至宝箱同款喇叭哦,其额定功率30W。国内没有这种震动单元的配方,只有bose独家有。可以说,到现在为止,在同尺寸下,没有任何一个同类产品能够超越它的声音水准。
另一颗尺寸稍微小点的则是艾特铭客定制低频喇叭,因为bose喇叭弹波硬,所以中高频强悍,但是低频不足。而定制中低音喇叭弹波较软,所以低频好其主要用来专门补充bose喇叭的低音不足,完美的匹配bose喇叭。
这两个喇叭是对称放置的,也就是汽车界常说的水平对置发动机。这样的好处是,可以大大的抵消震动,并在空气弹簧的作用下,把低音变得更强。
而电池则是5C动力电池,单节2500mAh,两节组成5000mAh。所谓1C-5C是电池标准,特斯拉电动车用的就是5C标准的电动池。我们都知道,音箱的电源非常的重要,不仅仅是续航的问题,喇叭最终还是由电来推动的,电能的强度最影响着音质。只有电池动力够强劲,才能推得动发声单元,获得完美的声音。
另外,值得一提的是,最近上线了无线麦克风,这样的话用来K歌就更爽了,免去了线的烦恼,自由自在的K歌,效果比有线更好哟。
总结
总的来说,不拆不知道,一拆吓一跳。BOSE全频喇叭外加德州仪器的功放IC,光这一点就是豪华的堆料了,再加上全频定制的喇叭,水平对置的设计,这一切都在国产音箱里面是非常用心的作品了。这价格能买下来,简直是物超所值。
参与人数 4家元 +20 收起 理由
ch104517745 + 1
hongo + 10 原創內容
wywa123 + 1 论坛对广告帖太放任了
zidian + 8 優秀文章
发表于 2020-12-10 19:33:11 | 显示全部楼层
问下大家都是多少钱入手的?有优惠券什么的吗?
发表于 2020-12-10 20:42:19 | 显示全部楼层
一千多元原价的话,旋钮应该都用绝对位置光编码器盘组件,或者类似电动车转把线性霍尔。
发表于 2020-12-10 20:45:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看前几图,口水,再看暴力拆后,更口水,好东西
发表于 2020-12-10 21:41:46 | 显示全部楼层
快买啊,一千多不是个事,错过这个店就没有这条村了!
发表于 2020-12-10 21:43:27 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-12-10 20:42
一千多元原价的话,旋钮应该都用绝对位置光编码器盘组件,或者类似电动车转把线性霍尔。 ...
别犹豫了,别等什么优惠券了,过了今天就没这个价了,那边有意见三十几万预约了!
发表于 2020-12-10 22:33:27 | 显示全部楼层
看了下,天猫599元,不含话筒
发表于 2020-12-10 23:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这做工,还没上次交易区60元有点小问题的,蓝牙音箱实在
发表于 2020-12-10 23:35:30 | 显示全部楼层
599的价格。。。
加一点点上声霸锣不香吗。。
发表于 2020-12-11 10:37:04 | 显示全部楼层
牛吹大了,这做工就是小作坊的做工,堆料也没看到多少料,贴片的电阻电容都是芯片的外围电路的,基本就没什么成本。连个品牌的电解电容都不上,还是歪歪扭扭的。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
夏日风采 + 3 这牌子对定价一直自信。
发表于 2020-12-11 14:34:27 | 显示全部楼层
牛吹大了吧
没见到BOSE的喇叭啊?
BOSE的喇叭不外售,真是BOSE的喇叭的话,这玩意就是拆旧货来做的产品了。
发表于 2020-12-11 17:21:07 | 显示全部楼层
楼上几位请不要讲实话
发表于 2020-12-11 23:28:04 | 显示全部楼层
感觉电路板还是蛮单薄的,用料比寨机高一点点,喇叭不知道哪里看出来是BOSE的。另外文中所称的功放芯片是TPI3118并未发现,通过另一家拆机的大图查证是德州仪器的TPA 3118功放,这款芯片零售价在4-9元人民币,BP1048B2在10元左右。电芯蓝皮无厂家无标识无温度探头,如果真是原价对标1000多元的货,这个用料和做工至少差三个档次,价格打对折,然后搞活动再大额满减一波,也算差不多。
发表于 2020-12-11 23:50:16 | 显示全部楼层
太搞笑了 一本正经的胡说八道
发表于 2020-12-12 01:02:53 | 显示全部楼层
再好的音响只要有蓝牙俩字就是个渣
发表于 2020-12-12 10:27:59 | 显示全部楼层
奸商从来不讲武德!耗子尾汁!:lol:
发表于 2020-12-29 15:56:36 | 显示全部楼层
至宝箱的喇叭,真敢说啊!
GMT+8, 2025-11-4 02:59 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
