查看: 22938|回复: 19
[外设] 换个思路把雷柏E9070无线键盘改成有线键盘
发表于 2020-12-10 19:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友原来给的一个旧雷柏E9070键盘,没有接收器,自己在网上20块钱配了一个,对码成功,高兴坏了。
后来发现这个键盘不知道有什么问题,超级耗电,两节新电池基本上3天左右就失灵了,测电压就剩0.8~0.9v。
于是充电电池伺候,不用就把开关关了,饶是如此,仍然是频繁换电池,不胜其扰。苦于桌面空间有限,这个小键盘用着也挺顺手的,不想换。
于是琢磨怎么把无线改有线键盘。百度了一圈,有的无线键盘电路板上是有usb的触点的,接线即可。
记得原来网上有这款的拆机方法,但是这键盘是胶粘的,要各种破坏性拆解,再复原就没那么贴合了。
光看外观确实想不出怎么拆了,而且拆开也不一定有触点。
有一天突然灵感来了,我干脆usb取电给键盘供电就完了,反正信号有无线传输。
于是开干,网上找了很久也没找到usb降压到3v的模块,很少。反复量键盘,猜供电结构,意外的发现这键盘只需要一个电池就可以,两个槽随便按一个电池即可。
难道两个电池是并联的???
于是又搜usb降压1.5的模块,非常少,还特别贵,要20块钱。
于是用自己的usb冲锂电池模块试试,完全ok。但是输出4.2v,心理还是有点没底的,但是至少能用,猜测也不会太伤害键盘,总比换电池省心。万一坏了就坏了吧。
于是就有了下边的改造,手艺差,不讲美观了。
希望能给类似问题的坛友提供参考:)。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2020-12-10 20:01:23 | 显示全部楼层
这个电压太高了点,建议串几个二极管吧
发表于 2020-12-10 20:01:34 | 显示全部楼层
好办法,值得学习。
发表于 2020-12-10 20:07:02 | 显示全部楼层
应该是漏液了,拆开清理一下或许就好了,无线键盘续航没有半年的根本不敢拿来卖的。
至于降压,可以用小的318,刚好可以塞进电池仓!!
发表于 2020-12-10 20:14:45 | 显示全部楼层
5v降3v /1.8v的3端稳压只要几毛钱一个(包邮)你这20几块是哪国的货币啊
发表于 2020-12-10 20:19:30 | 显示全部楼层
有交易记录的店家,
 楼主| 发表于 2020-12-10 22:12:42 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-12-10 20:01
这个电压太高了点,建议串几个二极管吧
按你的建议,串了一个不知道什么规格的二极管,降到3.5,再串也降不下去了,不知道为什么。
 楼主| 发表于 2020-12-10 22:13:17 | 显示全部楼层
至于降压,可以用小的3 ...
这个键盘都是双面胶粘的,不敢拆,怕还不了原
 楼主| 发表于 2020-12-10 22:15:16 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-12-10 20:19
有交易记录的店家,
文科生,分不清电容电感电阻,也可能我搜错了,搜出来的外观都是像车用12v降压那种很长线的那个。你说这个我也不认识,回头买一个研究一下,话说这个线应该怎么接啊?
 楼主| 发表于 2020-12-10 22:16:10 | 显示全部楼层
有交易记录的店家,
这个东西能把什么范围的电压变成1.5的呢,请指点一下
发表于 2020-12-11 09:26:11 | 显示全部楼层
最大输入电压20V   这种只适合用在小电流上,比如100ma以内的负载,大电流的还是要用dc-dc
https://wenku.baidu.com/view/32c59dfe7c1cfad6195fa730.html
发表于 2020-12-11 10:00:08 | 显示全部楼层
我们都是想办法把有线变无线   你反着来了    改的无线键盘续航2年    你的续航2天
发表于 2020-12-11 13:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是键盘漏电了,修
发表于 2020-12-11 18:22:40 | 显示全部楼层
可以买个这种,就是没有插口是焊接式的
 楼主| 发表于 2020-12-11 19:28:20 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-12-11 13:41
可能是键盘漏电了,修
这种轻薄的拆了怕还原不了了,只能将就将就
 楼主| 发表于 2020-12-11 19:29:19 | 显示全部楼层
谢谢,回头我试一下
 楼主| 发表于 2020-12-11 19:30:33 | 显示全部楼层
prc3 发表于 2020-12-11 10:00
我们都是想办法把有线变无线   你反着来了    改的无线键盘续航2年    你的续航2天 ...
没办法,是真不会修,只好剑走偏锋
发表于 2020-12-11 19:33:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-11 19:36:50 | 显示全部楼层
一半一半97 发表于 2020-12-11 18:22
可以买个这种,就是没有插口是焊接式的
这个也不错,体积也小可以完美藏到后盖里,我研究研究
发表于 2020-12-14 11:24:13 | 显示全部楼层
对这种电流很小的串几个二极管就行了,一个二极管压降0.7伏,5V输入,串5个压降3.5V,正好输出端1.5V。
GMT+8, 2025-7-22 00:25 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
