查看: 51452|回复: 30
[焊接] 关于普通电烙铁、936、T12、高频焊台的重大发现
发表于 2020-12-11 11:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想说的事论坛有人提到过 但是没人开贴专门来说过这个事
聚焦点-温度传感器
实验过程如下
1  一只普通外热电烙铁,就1个发热芯里面什么东西都没有,通电后功率计显示功耗30W 一直稳定不变,用万用表测温头测试,温度爬升到480度以后 就恒定不再上升
2 936焊台(带金属套的发热芯)焊台设置350度
    测试1,开机过程前10秒焊台加热指示灯常亮带有闪烁,此时功率计显示50W左右。随后指示灯一会儿亮 一会儿不亮 功率计数值大幅跳动 6W 6W 13W 26W 51.5W 30W这样乱跳
               正常焊接使用时指示灯也是一会儿亮 一会儿不亮
    测试2,拔掉烙铁头 直接把发热芯前端插入水中  焊台加热指示灯几乎常亮 功率计 显示50W左右,大约20秒左右发热芯后半部烧红了,从水中拿出来以后 加热指示灯一会儿亮 一会儿不亮
               发热芯被烧红的部位慢慢恢复了金属本色
实验结果分析
      通过上述现象,发现了一个很重要的事实——温度传感器的位置极为重要!加热指示灯常亮时 才代表焊台火力全开,50W就可以把前端被至于水中的发热芯的后半部烧红
      而正常焊接使用时, 我们遇到大焊点 散热快的情况下,加热指示灯是一会儿亮 一会儿不亮 焊台火力没有全开 因为936焊台温度传感器的位置是在发热芯内部前端 ,
      它检测的是发热芯前   端的温度 而不是烙铁头的温度  发热芯的温度很快就可以达到设定的温度值  但是烙铁头表面的温度和发热芯的温度并不同步 某些情况下有较大的温差
      由此我们可以得出结论 对于焊台、电烙铁而言,温度传感器的位置越靠近烙铁头前端越好  焊台是否能迅速检测温度 并及时、准确的控制烙铁头的温度由此决定!
     (还有个实际问题 国产仿制936焊台烙铁头和发热芯之间的间隙很大  假设发热芯很快就350度 停止加热了,烙铁头还远不够350度)
3 ,T12的内部结构和优势 我们从下面图片可以看到,T12的传感器位置接近烙铁头前端且紧密接触,且是发热芯和烙铁头一体化设计 不存在间隙问题
     所以这种结构实际使用效果好 缺点是价格比较贵
4, 高频焊台 图片就不发了 ,只说重点 这种焊台加热方式是电磁炉那样的原理比较先进发热快效率高?而且它的温度传感器是一个独立的探针 直接顶在空心烙铁头的内部前端
参与人数 1家元 +7 收起 理由
不长叶子的树 + 7
发表于 2020-12-11 11:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 11:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 12:54:44 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 12:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 13:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 21:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 22:19:14 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 23:18:02 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-12 00:15:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-13 09:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-31 22:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 06:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 20:04:13 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 23:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-20 13:24:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 01:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 10:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-23 11:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-1 08:45:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 07:57 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
