查看: 1362|回复: 1
[业界] 微软发布首个适用于ARM64的X64模拟器
发表于 2020-12-11 16:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
面向 Dev 频道 Windows Insider 成员,今天微软发布了 Windows 10 Build 21227 版本更新。而在本次预览版更新中,微软发布了首个适用于 ARM64 设备的 x64 模拟器。根据博文中的解释,开发者可以根据指示在 Windows 10 on ARM 设备上进行安装。
目前,Windows 10 on ARM 仅支持模拟 32 位的 x86 应用程序,意味着部分需要占用大容量内存的任务密集型应用程序、以及很多未针对较早的指令集进行编译的应用程序无法在该平台上运行。Windows 10 on ARM 虽然原生支持 ARM64,它可以提供最佳的体验,但牺牲掉的是可用性和兼容性。
在该预览版中,使用 ARM 笔记本的用户能够从 Microsoft Store 或者其他用户选择的位置安装 x64 应用程序。您可以尝试使用仅限 x64 的关键生产力应用程序(如Autodesk Sketchbook)以及游戏(如Rocket League)。
而像 Chrome 等其它以 32 位在 ARM64 上运行的应用,能使用最新的 x64 模拟器来以 64 位运行。当以64位模拟应用程序运行时,这些应用程序可能会受益于更多的内存。
部分应用程序可能会无法在新模拟器上正常工作,微软表示这项给你目前仍在开发中,并且随着时间的推移,兼容性和性能还将会继续提高。微软希望 Insiders 可以使用 Windows 反馈中心来提供反馈,以帮助实现这一目标。
微软还建议从以下位置安装 Qualcomm Adreno 图形驱动程序的预览版:
此外,为了支持同时运行 ARM64 和 x64 C ++ 应用程序,微软要求用户安装可从 安装 ARM64 C ++ 预览版。未来的 Insider Preview 版本将不需要这些步骤。
发表于 2020-12-11 17:00:15 | 显示全部楼层
以微软的实力,发个仅支持32位的是不可能的,试探一下INTEL的反应而已。
GMT+8, 2025-8-22 05:59 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
