查看: 2643|回复: 33
[配件] 6.8元全国包邮15G瓶装硅脂导热系数5.15现价买2送1买的多送的多
发表于 2020-12-11 18:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏苏州
买不买没关系,看看也欢迎
                    本品只赚信誉及销量6.8元全国包邮。坛友买多可以多送1瓶
      入手地址 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-15746564001.9.pJJhg0&id=40744930816
如以前的硅脂不好擦拭请顺带酒精包使用。
购买地 址       https://item.taobao.com/item.htm ... &id=44391759723
[img][/img]
                                需 笔 记 本 散 热 请 看 下 面 几 款 相 变 硅脂
进店地址https://item.taobao.com/item.htm?_u=oglsnfvc341&id=43082256212
笔记本显卡北桥请点击这里 https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4018-9099957897.3.ZMK98t&id=43184884834&scm=1007.11837.6006.i43082256212&pvid=236ccc7e-6eb6-4262-b2af-920b2430d86e
需要小包硅脂的看这里  量大优惠https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-
15746564001.21.pJJhg0&id=43435383677
                              7.5元笔记本螺丝全国包邮15种300颗
购买地址      https://item.taobao.com/item.htm?_u=kglsnfvda90&id=40680467454
                            2 款 分 盒装与袋装 哦
里面有15种常用的笔记本电脑上的规格,每种是20个。(新增笔记本硬盘螺丝)以方便换屏维修时。目前螺丝全部换成了黑色的了!需要盒子可到本店一同下单包邮掉。
买2包 送笔记本  螺丝刀一把  梅花口  一字平口  可选
尺寸排列厘米:帽宽 高度 粗细:0.3*0.4*0.15  0.3*0.5*0.15   0.4*0.4*0.15   0.4*0.3*0.2   0.5*0.4*0.2   0.4*0.5*0.250.4*0.8*0.15   0.4*0.5*0.2   0.45*0.6*0.2   0.4*0.9*0.2 0.3*0.9*0.2  0.4*0.7*0.25   0.4*0.8*0.2    0.4*11*0.2  0.4*13*0.22
需要单加15格盒子的请戳这里
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-9101495318.4.APsYUj&id=42497370142
还在为拆机掉螺丝而烦扰吗?有了这款台式机全套螺丝,妈妈在也不用担心我们拆机掉螺丝了。
入手地址请戳这里
https://item.taobao.com/item.htm?_u=kglsnfv1bf8&id=525375831647
  全套台式机电脑螺丝纯手工包装数量可能会有1-3颗误差
下面有螺丝的型号 尺寸供大家产考
                                                             需要量多一些的可以选择下面这款
                          组装台式电脑必备螺丝DIY必备(全套780 粒)包邮 送螺丝刀
         入手地址https://item.taobao.com/item.htm?_u=kglsnfv3040&id=525853196718
笔记本电脑发热也不用愁了只需贴上一贴,妈妈照样不用担心我们的电脑玩游戏的时候会发热了。
         8.9元包邮laird固态相变硅脂垫笔记本电脑导热CPU硅胶散热膏垫片5片装
进店入口      https://item.taobao.com/item.htm?_u=kglsnfv8424&id=43082256212
品名:美国 LAIRD超强固态相变硅脂
特性:超强导热性能、简单易用、超长耐用时间
此款比较薄  建议需要3-5片左右叠起来使用效果更佳
格
规格:长15mm x 宽15mm x厚0.13mm
本体颜色:灰色
适用范围:笔记本CPU、以及其他微处理器、芯片组、图形处理芯片、客户DIY芯片导热改造等用途。
还没过瘾,更多精彩请使劲戳这里直接进店
https://shop103787731.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.xZmfri
 楼主| 发表于 2020-12-12 22:41:41 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
本品只赚信誉及销量
 楼主| 发表于 2020-12-13 19:56:06 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
。坛友买多可以多
 楼主| 发表于 2020-12-14 21:01:34 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
无需涂抹,一贴就灵。导热性能强
 楼主| 发表于 2020-12-15 19:23:41 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
国包邮。坛友买多可以多
 楼主| 发表于 2020-12-16 18:53:25 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
使用方便,无需涂抹,一贴就灵。
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:53:46 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
包邮。坛友买多可以多
 楼主| 发表于 2020-12-18 19:05:34 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
全国包邮。坛友买多可
 楼主| 发表于 2020-12-19 18:58:06 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
全国包邮。坛友买多可以多
 楼主| 发表于 2020-12-20 18:50:24 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
国包邮。坛友买多可以多送
 楼主| 发表于 2020-12-21 20:52:04 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
用方便,无需涂抹,一贴就灵。导
 楼主| 发表于 2020-12-22 18:44:39 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
不买没关系,看看也欢
 楼主| 发表于 2020-12-23 19:03:59 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
元全国包邮。坛友买多可以多送
 楼主| 发表于 2020-12-24 19:34:07 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
全国包邮。坛友买多可以多送
 楼主| 发表于 2020-12-25 18:43:25 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
元全国包邮。坛友买多可以多送
 楼主| 发表于 2020-12-26 17:11:13 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
用方便,无需涂抹,一贴就灵。导热性能
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:21:34 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
使用方便,无需涂抹,一贴就灵。导热性能强
 楼主| 发表于 2020-12-28 18:45:10 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
全国包邮。坛友买多可以多送
 楼主| 发表于 2020-12-29 19:13:36 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
全国包邮。坛友买多可以多送
 楼主| 发表于 2020-12-30 21:00:15 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
全国包邮。坛友买多可以多送1
GMT+8, 2025-8-16 06:26 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
