前段时间入手了个无刷双速手电钻,碰巧朋友装链锁,于是带了无刷电钻和轻型电锤过去,为了试一下无刷电钻,于是用电钻上6mm三角钻头在墙上打了孔(灰沙红砖墙)再换批头上螺丝,后面还是轻型电锤钻孔,电钻上螺丝。朋友看了我用无刷电钻钻孔后,一直念叨想买个便宜的无刷电钻,并有冲击功能(我们这地方管轻型电锤叫冲击钻),再三解释网上的冲击钻不是手上用的冲击钻(轻型电锤),比较鸡肋钻不了混凝土,但朋友本来就不懂,也听不进去。无奈就介绍了南威,好处是便宜。。。。于是。。。
朋友买的这款三功能电钻到手,是X宝销量比较大的那个款式,和坛子拆机的款式外形不同,但估计内脏是一样的。因为是朋友的机子,不能拆。就看看外形吧。
电池看了下,好像是大艺款电池的接口,拿出我珍藏已久吃灰中的大艺款电动扳手电池,对比一看,通用的。
机身直径好小,比芝浦,割麦子,海鲜这类的有刷电钻的机身直径还小,和我的双速无刷放一起看看,真的好小哦
机身长度就长了不少
用它装上6MM三角钻头,换到震动档(我称呼的),在灰沙红砖墙钻了几个孔,钻孔速度比我的无刷钻快了一点点,适合家里干小活。
这么小的机身,那无刷电机也是很小的,比我的公模的无刷钻电机小多了。参考坛友的拆机图,所用的是类似有刷锂电钻的3级变速箱,怀疑这是用有刷锂电钻换成无刷电机改造成的。是好是坏不予评论,关键是价格便宜,可以满足家里的小活。如果要钻水泥混凝土,还是考虑电锤吧。
