今天我们介绍一下小米盒子MINI,也叫小米小盒子,小米盒子迷你,具体型号是MDZ-15-AA(型号印在背面橙色反光字部分)的维修过程,这个盒子只有充电器大小,但可以通过高清HDMI接口连接电视机以后,再连接WIFI就可以看各种电视了,也可以把同一WIFI连接的手机镜像投屏到电视机,使得手机所有的内容都可以在电视上显示了,个头很小,功能强大,一向是小米产品的特色.
1.首先看一下盒子的全貌,很小,只有一个插电部分,和一个HDMI接口.
2.这个盒子的常见问题为开机卡MI卡米,卡七色方块,卡GITV等不进系统.
3.可以试着进REC三清一下,进入方法为原装遥控器按住OK键和返回键不放,下图中两个涂红色按键同时按住不放,盒子插电,离盒子20厘米.
4.如果顺利的话可以进入下图界面,如果不能进入重复以上步骤,如果还是不能进入证明盒子有问题.进入后三个清空都走一遍,遥控器此时操作不太灵敏,不要太快.完成后重新启动,部分机器可以恢复正常.
5.如果重启后还是原故障,证明盒子已经损坏,必须维修了.由于外壳是超声波焊接,拆开是非常难的,我们用到的工具是刀片.
6.拆开就是插入缝隙慢慢划,慢慢翘,警告请不要模仿,本人自己都被刀刺破手好多次,否则后果自负.而且看后文,需要更多专业的东西,个人拆开根本无法维修,不要徒劳.
7.拆开后的样子,主体就是这样,上部橙色部分是电源转换部分,下部是主板.
8.拆下主板,正反面均有屏蔽罩.
9.拆下背面的铁罩,我们看到的是来自台湾联发科技的主控CPU芯片MT8685和两片南亚的DDR内存.
10.正面取掉铁罩后,是一颗SKHYNIX的EMMC 4G闪存,此次要更换的部件就是它.
11.用热风枪取下BGA闪存.
12.左边为拆下的4G闪存,右边为待更换的日本东芝全新32G芯片,之所以用东芝32G,第一是东芝芯片寿命长,二是32G是原芯片的八倍,理论寿命是32年,而且32G可以装更多的APP,而且32G实测运行速度更快.
13.再次吹上32G芯片,芯片是要写入数据的,空芯片无法开机,写入数据需要上万元的设备,非专业者根本无价值用到.
14.装好芯片以后焊上USB线,准备连接电脑刷机.
15.刷机需要加密狗授权和专用刷机包,非专业者根本无法操作,不是一台电脑,一根USB线能解决问题的.
16.授权通过,开始刷机了.
17.少等刷机成功.
18.装机看看效果,直接开机.
19.由于更换了硬件,遥控器是需要重新配对的,很简单,遥控器离盒子20厘米,同时按住遥控器房子键和三横键,按照电视屏幕的显示操作.
20.32G装上实用软件后实际可用25G,这是完全够用的.
21.一切正常后打胶装上,不注意看的话,看不出修过,修一下用好的材料,再战十年不是问题,现在的智能电视很多都不能随意安装APP,而且电视4G闪存的多,32G少有,装几个APP电视机内存就满了,而这个小盒子可以通过手机WIFI随意安装各种APP,是智能电视的好伙伴.而且现在的智能电视闪存故障率非常高,能不用就不用电视的智能功能最好,否则会越来越卡,最后闪存寿命到了只能浪费钱换主板了.
22.至此维修完毕,不要看这个小小的设备,维修难度不比苹果设备低,个人也不要尝试维修,拆开也是非常难的,况且拆只是万里长征第一步.
如果此电视盒子连接电视机无任何显示,则证明错过了有MI显示的最佳维修时机,此时的维修难度和代价将会更大. 有需要维修的坛友,报数码之家暗号有优惠,小米其他型号也可以维修,找本淘宝店铺:点击打开
