查看: 4411|回复: 8
[家电] 求助海尔BCD215-DC冷藏室led灯有时候不亮,冷藏温度不稳定
发表于 2020-12-15 07:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟家里的冰箱BCD215-DC买了有6年多了,之前除了冷冻室会结冰有霜,没有其他问题。    最近发现打开冷藏室LED照明灯有时候不亮,冷藏和冷冻的温度也不是设定的温度,总会比设定的高几度或者低几度。
压缩机如果在制冷的时候,打开冰箱门有时候会停止工作,但是很快就会重启,不知道是哪方面的问题,想请教各位大神帮忙分析一下,谢谢
发表于 2020-12-15 08:39:39 | 显示全部楼层
可能是电路板上的电容容量下降了之类的造成电压偏低
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zhee123321 + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-15 17:49:45 | 显示全部楼层
冰箱温度不够的问题很复杂,通常是漏冷媒,楼主看看压缩机工作的时候冷冻室门边是否温热,如果不热的话有很大可能漏冷媒了。
不过我之前家里的西门子也是冷藏室温度不够(自己用温度计实测),开始也怀疑漏冷媒,后来发现是冷藏室的温度检测探头问题,换了以后可以达到设定温度了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
发表于 2020-12-15 21:47:40 | 显示全部楼层
冰箱温度有波动的。我自己做了一个冰箱温度监控的东西,数据上传导服务器上了,可以随时随地察看数据的。
 楼主| 发表于 2020-12-16 08:13:29 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-12-15 17:49
冰箱温度不够的问题很复杂,通常是漏冷媒,楼主看看压缩机工作的时候冷冻室门边是否温热,如果不热的话有很 ...
LED灯有时候不亮,不知道是不是温控总成有问题造成的,貌似压缩机工作时,灯不亮的时候压缩机也不转,亮灯了就又重新启动了
发表于 2020-12-16 09:18:15 | 显示全部楼层
联系一下售后吧 顺便检查一下,就像我们定期体检一样,
发表于 2020-12-16 11:12:15 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2020-12-16 08:13
LED灯有时候不亮,不知道是不是温控总成有问题造成的,貌似压缩机工作时,灯不亮的时候压缩机也不转,亮 ...
照明灯于压缩机是否制冷没有关系,除非——冰箱的插头接触不良或者控制主板的供电线路出现接触不良。
 楼主| 发表于 2020-12-19 10:56:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-12-16 11:12
照明灯于压缩机是否制冷没有关系,除非——冰箱的插头接触不良或者控制主板的供电线路出现接触不良。 ...
感谢帮忙,我找到原因了,是箱体和门之间的连接线有问题
发表于 2020-12-20 13:10:53 | 显示全部楼层
我家海尔也是如此,让售后换了新门,就是门轴里线缆断裂。
免费保修期内的话,就让售后处理,过保的话只能自己开膛破肚接线了,售后修理伤不起。
GMT+8, 2025-9-27 02:37 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
