查看: 8622|回复: 19
[电路] 求助 小蚁行车记录仪换电池,原电池是3线/新买的是2线
发表于 2020-12-16 15:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大意了,草率了!
小蚁行车记录仪电池挂了,想着换一块电池不是什么事,随意就才宝上买了块,等收货开拆,发现原来的电池是3线,新到的电池是2线,多的那条白线应该是检测用的,现在不知道白线空那不接,能不能充上电?这个应该与小蚁的板子有关,如果充不进电,300mAh的容量的小电池很快就能耗完。
发表于 2020-12-16 16:12:58 | 显示全部楼层
很好办啊,把原电池的保护板拆下来,装到新电池上,搞定
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-17 10:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接上法拉电容
发表于 2020-12-17 16:39:56 | 显示全部楼层
2楼说得对,我也是拆原来的板子,不过把屏幕搞坏了。现在换一个PAPAGO的,前几天才发现晚上录的太模糊了,镜头估计老化了,反光很严重,干脆换了,都用了四年多了。
发表于 2020-12-19 21:46:49 | 显示全部楼层
我也换电池,带电安装,把小蚁烧坏了。:dizzy:
 楼主| 发表于 2020-12-20 12:31:49 | 显示全部楼层
szmoon 发表于 2020-12-19 21:46
我也换电池,带电安装,把小蚁烧坏了。
原来还有这么大的风险?
哪烧坏了?——是插电不通电了,还是电池不供电了,亦或是不能充电了?
发表于 2020-12-20 22:00:13 | 显示全部楼层
promachus 发表于 2020-12-20 12:31
原来还有这么大的风险?
哪烧坏了?——是插电不通电了,还是电池不供电了,亦或是不能充电了? ...
不知烧那,没反应,曾经冒烟,应该装好平幕线,再接电源接头才对。
发表于 2020-12-21 11:08:20 | 显示全部楼层
88528252 发表于 2020-12-17 16:39
2楼说得对,我也是拆原来的板子,不过把屏幕搞坏了。现在换一个PAPAGO的,前几天才发现晚上录的太模糊了, ...
才四年就老化了?我的任我游用了七八年了也没事呀
发表于 2020-12-21 15:00:06 | 显示全部楼层
刚刚拆了个小蚁,问题是插电红灯不开机,按reset 会出现红灯慢闪?拆了看了电池电压3V,不知道是不是电池坏了,大神说说看电池坏的症状是啥
发表于 2020-12-21 15:01:23 | 显示全部楼层
白线感觉是温控?板子上有个T字
 楼主| 发表于 2020-12-22 19:44:48 | 显示全部楼层
磊511354 发表于 2020-12-21 15:00
刚刚拆了个小蚁,问题是插电红灯不开机,按reset 会出现红灯慢闪?拆了看了电池电压3V,不知道是不是电池坏 ...
车子熄火记录器立即断电,这就是电池坏了,正常情况下屏幕会有个ByeBye的告知,然后关机。
发表于 2020-12-23 09:18:49 | 显示全部楼层
promachus 发表于 2020-12-22 19:44
车子熄火记录器立即断电,这就是电池坏了,正常情况下屏幕会有个ByeBye的告知,然后关机。 ...
我的是不开机,不知道什么情况
发表于 2020-12-23 15:02:54 | 显示全部楼层
晚上录像,路灯或者对面车灯,炫光非常严重,整个画面非常差。
发表于 2020-12-23 15:05:00 | 显示全部楼层
我有个屏幕坏的,主板好的,拼起来应该可以用。出快递费即可。
发表于 2020-12-23 15:05:45 | 显示全部楼层
磊511354 发表于 2020-12-23 09:18
我的是不开机,不知道什么情况
发表于 2020-12-23 16:30:15 | 显示全部楼层
用原保护板最省事
发表于 2020-12-24 21:56:38 | 显示全部楼层
好的,去拍你家的东西吗?
发表于 2020-12-25 19:20:20 | 显示全部楼层
szmoon 发表于 2020-12-24 21:56
好的,去拍你家的东西吗?
不好意思,给楼上另外一个坛友了。
发表于 2020-12-26 01:00:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前我的老记录仪换了三次电池 后来实在受不了了 扔了。。。
发表于 2025-2-15 10:09:08 | 显示全部楼层
可以------------------------------------------------
GMT+8, 2025-5-2 05:16 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
