查看: 1110|回复: 1
[业界] IBM送580TB存储新品:每平方英寸317千兆字节存储容量
发表于 2020-12-17 07:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒最新报道称,蓝色巨人IBM跟富士胶片一起,创造出了新的存储产品,其容量达到了580TB,能实现每平方英寸317千兆字节的存储容量。
长期以来,首选的备份介质是磁带,IBM认为,在未来几十年内,这种情况将继续存在。IBM表示,能够处理海量数据的技术就是磁带,这是一项有60年历史的技术。
两家公司现在能够实现每平方英寸317千兆字节的存储容量。这个巨大的容量是在富士胶片开发的锶铁氧体颗粒磁带原型上达到的。
富士胶片每平方英寸317千兆字节的巨大容量比目前最先进的商用磁带机的磁带密度高27倍。新的存储方式允许一个磁带盒存储580TB的数据,这一容量相当于786977张CD的总容量,叠起来有944米高。
当前一代磁带在磁带存储介质上使用的是钡铁氧体颗粒。富士胶片公司的化学实验室发明了新磁带上使用的锶铁氧体颗粒,提供了优越的性能,同样的磁带量有更高的存储密度。除了新的颗粒,还开发了新的技术来实现高效读取,包括低摩擦磁带头,它可以使用非常光滑的磁带介质。
富士胶片还创建了一套新的服务控制器,帮助使用磁头执行器保持读/写磁头相对于磁带的精确位置。这些新的伺服系统使磁头定位和精度达到了3.2纳米,这又是一项世界纪录。
- THE END -
转载请注明出处:快科技
发表于 2020-12-17 08:07:48 | 显示全部楼层
这些新的伺服系统使磁头定位和精度达到了3.2纳米,这又是一项世界纪录。  真是牛
GMT+8, 2025-5-12 23:52 , Processed in 0.577201 second(s), 8 queries , Redis On.
