查看: 7484|回复: 20
[硬件] 这个情况是不是显卡坏了?(更新)
发表于 2020-12-17 07:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑突然出现问题,开机之后,过了windows 10开机画面,然后就蓝屏,显示 Video tdr failure,文件atikmpag.sys错误,然后重启,过了windows 10开机界面后,显示器就提示无信号检查数据线了。
安装的双系统,进另一个系统也是无信号。
数据线没问题。
这个情况是不是显卡坏了?
已按照各位大神的方法进行了测试,结果如下:
1. 开机按F8进调试模式,结果出现同上的蓝屏界面。显示 Video tdr failure,文件atikmpag.sys错误
2. 优盘启动可以正常进入系统。
3. 在PE中用Dism++删除显卡驱动,重启,可以进入系统。在系统中以系统更新模式安装显卡驱动,安装完毕后,屏幕再次进入无信号状态。
4. 扫描驱动器,未发现错误。
是不是可以确认是显卡问题?不装显卡驱动正常,安装显卡驱动后无信号。
发表于 2020-12-17 07:57:30 | 显示全部楼层
大概率硬盘快挂了:lol:
发表于 2020-12-17 08:03:25 | 显示全部楼层
没照片是解决不了问题的
发表于 2020-12-17 08:04:04 | 显示全部楼层
有显示,那就显卡不坏啊,那是系统或硬盘
发表于 2020-12-17 08:06:39 | 显示全部楼层
大概率的是系统或硬盘的问题
发表于 2020-12-17 08:38:08 | 显示全部楼层
先排除软件问题(重装系统、驱动等) 如果还不能解决问题   在考虑是不是硬件坏了
发表于 2020-12-17 08:48:13 | 显示全部楼层
应该是显卡坏了。在加载显卡驱动的那一刻蓝屏。
发表于 2020-12-17 08:52:20 | 显示全部楼层
用PE测试一下看有没什么问题
发表于 2020-12-17 08:52:25 | 显示全部楼层
进PE 试试 能进 说明显卡没事
发表于 2020-12-17 09:05:24 | 显示全部楼层
像这种情况大概率会是驱动,软件,问题一般重装系统或者只装一个系统不会再出现这种情况 。硬盘的问题不大。
发表于 2020-12-17 09:33:05 | 显示全部楼层
双系统都这样的话大概率显卡问题,加载驱动就崩,pe不加载驱动应该可以进的,不过先检测下文件系统有没有问题
发表于 2020-12-17 10:04:56 | 显示全部楼层
不是显卡。因为你能看见屏幕显示有字,有图片。所以你排除显卡硬件问题,你看看其它问题吧
发表于 2020-12-17 10:09:41 | 显示全部楼层
双系统是装同一个硬盘上?先chkdsk,很多蓝屏的最终原因并不是屏幕提示的那个
发表于 2020-12-17 10:30:28 | 显示全部楼层
百度下如何进安全模式,如果安全模式能进,卸载显卡驱动进系统重装驱动试试。有的显卡现存坏了掉驱动。花屏。
 楼主| 发表于 2020-12-17 22:51:23 | 显示全部楼层
2. 优盘启动可以正常进入系统。
4. 扫描驱动器,未发现错误。
发表于 2020-12-18 10:10:41 | 显示全部楼层
应该是显卡虚焊了,加载驱动以后温度上升~
发表于 2020-12-19 11:54:20 | 显示全部楼层
为什么就是没有人相信是显卡坏了呢,这种情况一般 是显卡核心有问题了,不能安驱动,只能用默认的windows驱动。
发表于 2021-1-9 21:40:01 | 显示全部楼层
显卡换其它电脑可能就可以    电脑兼容性问题
发表于 2021-1-10 00:13:17 | 显示全部楼层
显卡问题,核心或者显存
发表于 2021-1-14 20:34:43 | 显示全部楼层
1. 开机按F8进调试模式,结果出现同上的蓝屏界面。显示 Video ...
安装驱动就不能正常工作,很有可能是显卡问题
GMT+8, 2025-5-12 05:43 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
