群里有热心坛友推荐了薅羊毛的夜市灯,竟然是14500锂电池,
正好需要,于是买了三只拆锂电池用,均价几毛钱。
买了一只120W,两只80W的,这里可以暂时理解为型号,而不是功率。
外观一样的,送充电线,几毛钱的玩意,就不要提做工材质什么的了。
80W先到货,其实拍的60W,发货80W,很随意
灯罩部分掰开,铝基板,硅胶线,好评
下面藏着14500锂电,点焊的,好评
灯头有两颗螺丝固定,主板在顶部,电池采用插接,好评
空间拥挤,两颗14500放不下
真的太亮了,刺眼,一共三档,强-弱-闪
主板很简单,一颗4054充电,一颗sot32-6芯片负责led档位,
第一次80W款收到货usb引脚脱落,卖家给补发了一个,好评
下面是120W款到货,也是铝基板,14500锂电池插接,这次用热熔胶固定电池,而不是泡沫
这款主板也很类似,充电口在顶部,而不是侧面
14500锂电池拆走它用
灯珠也不一样,120W款是6并,80W款是10并
芯片一模一样,除了usb接口方向不同,但是120W款是5档,强-中-弱-快闪-慢闪,
所以用示波器研究一下这两个控制板的输出波形
用3V可调电源给铝基板灯板供电
显然都虚标太严重了,尤其是120W款
两款强光档都是直通,100%,
80W款中档是33%的占空比
闪光档50%
120W款中档
弱档
快闪
慢闪,
小结,对于几毛钱的夜市灯来说,
用了4054充电芯片和6脚按键控制档位芯片以及铝基板和14500锂电池+插线接头好评。
差评部分就是没有保护板,强光档灯珠直通电池,几乎是超负荷运行,塑料壳散热不好,很容易烧。
两颗控制芯片丝印分别是IaTcb和IoHcb,怀疑是同一家工厂出来的芯片,引脚兼容,档位功能不同。
