查看: 7434|回复: 3
[医疗] 单位用的安健科技DR机有线遥控器重新整一下
发表于 2020-12-17 15:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』单位用DR机有线遥控器重新整一下。
之前有拆过,后来不灵了,刚好包了年,厂家直接更换了一个新的,不过要自己接头子。
头子按照原来的接法,不能用,后来工程师废了点功夫。
头子接的也非常怪异
靠近遥控的位置,也接的比较下流
拆开重新打胶
重新缠绕绝缘胶带
背面的磁石,也是旧遥控拆下换上来的
拆开里面略为简洁
线缠的也比较尴尬
重新缠胶,顺便弄个扎带防止脱出
废了点时间
出线的地方
平时喜欢把遥控放在X线球管上方
然后就愉快的玩耍了。
哈哈哈,是不是超简单?
参与人数 4家元 +80 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 熱心會員
家睦 + 20
温力口 + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-17 15:37:08 | 显示全部楼层
很高级的东东。。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6 精彩回帖
发表于 2020-12-17 15:39:42 | 显示全部楼层
X光机(胸部透视)
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:04:04 | 显示全部楼层
椿佳电脑 发表于 2020-12-17 15:39
X光机(胸部透视)
DR,拍片用的,透视机现在都不让用了。
GMT+8, 2025-9-28 02:47 , Processed in 0.249601 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
