查看: 1511|回复: 0
[产品] 英特尔发布傲腾H20混合固态硬盘:能为PC提速近一倍
发表于 2020-12-17 15:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
英特尔发布傲腾H20混合固态盘
  新浪数码讯 12月17日早间消息,2020内存存储日活动上,英特尔一口气发布了六款全新的内存、存储新产品,包括面向数据中心市场的SSD D7-P5510、SSD D5-P5316,同时全球首发144层堆叠的QLC NAND闪存,都支持PCIe 4.0。其中最值得关注的就是第二代傲腾混合固态盘“H20”。
能PC提速近一倍
  英特尔在2019年4月发布了第一代傲腾混合固态盘H10,将傲腾与传统QLC NAND闪存融合在一起,相比单纯的NAND固态盘,可以极快的响应速度搜索和查找文件,更快地启动应用程序,并以PCIe高速度传输数据。
  按照英特尔官方说法,在11代酷睿i7轻薄本上,傲腾混合固态盘H20的加入,相比于只是用PCIe 3.0 TLC SSD,可以让文档打开速度加快最多35%,游戏启动速度加快最多31%,创作文件打开速度加快最多51%。
  第二代H20的整体设计和一代保持一致,也是M.2 2280单面形态规格,支持PCIe 3.0 x4、NVMe,集成32GB傲腾存储、512GB/1TB QLC闪存存储。
  不过,傲腾、NAND闪存主控,傲腾介质,QLC NAND闪存,全都升级为最新一代,另外还支持Pyrite 2.0安全特性。
  具体的指标暂未公布,可以参考上一代的数据,上代H10的持续读写最高2.4GB/s、1.8GB/s。
  但要注意的是,H20仅支持Tiger Lake 11代酷睿U系列处理器、500系列芯片组,并且需要RTS 18.1版驱动程序。
GMT+8, 2025-7-21 06:36 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
