查看: 9253|回复: 39
[家居] 如何更换这个外丝,或者装内丝堵帽?
发表于 2020-12-17 19:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位:
   家里面盆下面的热水角阀有点漏水,于是取下来打算换新的,结果由于图上这个外丝绣了,拧下角阀后,这个外丝也坏了一点,新的角阀就上不去了。
   因为最近本地疫情原因,不想找师傅上门,想自己处理了。但不知道该怎么处理: 1,由于墙面那个外丝坏了一点,不知道有没有方法装一个6分内丝堵帽上去,不漏水就行了,暂时就不用热水。   2 如果无法安装堵帽或角阀的话,墙面突出那一个外丝如何更换呢?
多谢各位
发表于 2020-12-17 20:10:02 | 显示全部楼层
估计只能凿墙了,人家都是内丝埋墙里,你这个怎么会是外丝的想不通啊:sweat:
发表于 2020-12-17 20:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着像外丝直节
发表于 2020-12-17 20:15:47 | 显示全部楼层
看样子像是一个对丝接出来的,内丝还在里面  凿开一点墙皮看看,搞完可以买补墙膏修复墙皮
发表于 2020-12-17 20:18:32 | 显示全部楼层
看起来就是个对接头
拧出来应该里面就是内丝的
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:22:24 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-12-17 20:10
估计只能凿墙了,人家都是内丝埋墙里,你这个怎么会是外丝的想不通啊 ...
房子是2000年装修的了,当时我还小,也不知道是怎么回事
发表于 2020-12-17 20:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有可能是在内丝弯头上拧了个对丝呢。
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:23:20 | 显示全部楼层
能用“断丝取出器”么?
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:24:54 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2020-12-17 20:18
看起来就是个对接头
拧出来应该里面就是内丝的
就是不知道墙内是怎么回事。 是拧这个螺丝呢,还是用“断丝取出器”取这个外丝呢?
发表于 2020-12-17 20:24:59 | 显示全部楼层
六角面上扳手卡稳,用力拧下来!估计是里面的内牙接了个外丝接。实在不行就买丝 攻攻牙吧:funk:
发表于 2020-12-17 20:25:42 | 显示全部楼层
自己家,设法换铜件吧
发表于 2020-12-17 20:29:55 | 显示全部楼层
内丝管箍加生胶带
发表于 2020-12-17 20:52:24 | 显示全部楼层
这是个铁对接,中间部分呈6边型明显不是预埋件,直接拧下来漏出真正埋墙的内丝扣,然后用一个通用角阀或者铜/304对接拧上去就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-17 20:54:41 | 显示全部楼层
三角锉把螺纹修理一下,坏的厉害的地方螺纹锉掉,装阀的时候多缠点生料带。
另外常用角阀都是4分的,家用很少6分
发表于 2020-12-17 21:06:28 | 显示全部楼层
这就是一个铸铁的对接头,拧下可以换铜丝的
 楼主| 发表于 2020-12-17 21:38:37 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-12-17 20:52
这是个铁对接,中间部分呈6边型明显不是预埋件,直接拧下来漏出真正埋墙的内丝扣,然后用一个通用角阀或者 ...
请问:拧的话,是用扳手夹住外丝部分拧呢,还是要夹住螺丝帽部分? 我理解应该是夹住外丝部分拧,对吧?
发表于 2020-12-17 21:39:35 | 显示全部楼层
别再动手了,想办法堵住它,不让它漏水。再拆下去,出现的后果会超出你的想像。
理由是:生锈和腐蚀严重,你想拆的它会锈死不让你拆,你不想拆的因腐蚀而损坏。
:sweat:该拆的你拆不了,:redheart:不该拆的被你拆下来。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
saihorse + 20 是的,老旧的尽量缩小范围。有经验!.
古路平 + 20
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-12-17 21:39:42 | 显示全部楼层
另外常用角阀都是4分的,家用很 ...
是的,现在一般都是4分角阀,不过之前取下来的角阀的确是6分内丝的。
 楼主| 发表于 2020-12-17 21:42:26 | 显示全部楼层
理由是:生锈和腐蚀严重 ...
我也是这样想的,越弄越糟,最近疫情又不想让外人上门。  关键是怎么堵住呢? 因为图上外丝部分有点坏了,之前的阀门也上不去了。看刚才有朋友建议的,磨掉一部分多缠点生料带,我弄个堵帽上去不晓得可行不
 楼主| 发表于 2020-12-17 21:43:21 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2020-12-17 20:25
自己家,设法换铜件吧
多谢回答。 :loveliness:
GMT+8, 2025-9-23 06:09 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
