查看: 10362|回复: 248
[照明] 吉屋轻智wifi灯泡到手拆,3模式,做工用料超好,无需音箱手机...
回帖奖励 274 家元 回复本帖可获得 2 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2020-12-17 20:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机之前,先吐槽一下本地的圆通快递,据说是小老板和快递员工闹纠纷,快递员罢工,从11月底到现在,一共只送过2次件,上次一下收了20多个,这次一下收了十几个,MD,无妄之灾。
这是今天刚收到的吉屋轻智彩色wifi灯泡,简单介绍几句就看图片吧:
1、多模式,经过拆机和试用,这款智能灯泡有三种模式:第一个模式是正常照明模式,冷暖双色共30颗2835灯珠,实测单色从1.2W到9.6W,标称810流明,实际感觉非常亮,可以说超亮,照明效果一级棒,可以通过手机APP无极调节亮度和色温,24小时定时;第二个模式是彩色RGB模式,使用板上5颗RGB灯珠,可以手机无极调节颜色和亮度,从0.6W到1.2W;第三个模式是炫彩场景自定义模式,可以自由定义场景,定义颜色,定义呼吸、循环、闪烁等等。
2、用料足做工好,超级验证,符合一切好灯泡的要素,从灯珠、灯板、驱动、散热,无一不是一流水准。
3、多控制模式,开关控制就不说了,还可以兼容市面主流智能音箱,最最要紧的,可以脱离智能音箱,使用手机直接wifi控制,无需第三方智能硬件支持。
包装,环保牛皮纸盒:
打开是灯泡本体,说明书在灯泡下面:
灯体上的标志:
取出来:
说明,标明可以直接手机控制,功率标注10W,实际照明加彩色足有11W:
准备拆掉灯罩,没想到太结实,内部用了白胶,用小锤敲击,结果把PC外壳都敲裂了:
干脆先不拆,先连手机进行测试,测试之后再拆,这是手机APP截图,添加智能灯泡之后:
正常模式,色温无极调节在中间,下面是亮度无极调节,最下面是开关按钮和定时设置:
RGB模式,色彩无极调节、亮度无极调节和定时开关:
炫彩场景模式,可以选择和设置色彩轮换、彩色呼吸等等:
可以24小时定时:
炫彩场景可以定制:
亮灯模式可以定制:
正常照明模式下,最高亮度9.6W,已经超过标称的9W亮度了:
最低亮度1.3W,可以当做夜灯或环境灯:
RGB模式下高亮度1.1W:
最低亮度0.6W:
非常解释,PC灯罩撬坏了才撬开:
灯板正面,可以观察到铝基板,四周是塑包铝散热,正面一共三组灯珠:黄色是15颗白光灯珠、橙色是15颗暖光灯珠,还有5颗大块头RGB彩色灯珠,还有一颗多脚芯片,猜测是控制呼吸和循环的,灯板和后面的驱动使用8孔插接件连接,通过中间缺口伸出来的部分电路板,是wifi模块的天线:
轻轻翘下来灯板:
厚度可观:
灯珠和芯片:
塑包铝外壳、灯板驱动、wifi模块:
做工用料都非常不错,有点惊喜:
屏蔽罩下面应该是wifi模块:
灯板重新插上,彩色模式下,5颗RGB灯珠亮起:
正常照明模式下,这是正白光15颗灯珠亮起:
灯罩扣上,勉强复原:
huigu觉得十几块钱还是很值的,即便不是智能灯泡,一个做工一流的9W普通灯泡,也要十多块了,
分享huigu的购买连接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=224129
如果优惠过期,请点击huigu头像,查看huigu最新的分享帖子。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
北极82928 + 5 原創內容
发表于 2020-12-17 21:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 20:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 20:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:00:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2020-12-17 21:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:27:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 21:29:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-24 14:34 , Processed in 0.421201 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
