查看: 3495|回复: 2
[笔电] Ipad4电池保护板如何激活?
发表于 2020-12-17 23:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ipad4闲置二年多,连上充电线出现红电池白苹果,拆开电芯,左右二个电芯是3.5v左右,中间电芯2.8v,三个电芯无变形,鼓包。直接对电芯充电至三3.9V,无输出电压!经测量,三个电芯正极旁边的LC77ay-1t自恢复温控电阻无穷大!电池保护板+-极电压0.2v左右。正常装机后,连上充电线仍然是红电池白苹果!请教电池保护板欠压保护后,要如何激活?
发表于 2020-12-18 02:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
B+———P+
B-  mos P-
通常给保护板输入正常的充电电压就可以“激活”,有些则需要断开负载或短接一下B-P-完成“激活”。
值得注意的是这个温度保护开关内自带PTC,当温度过高或电流过大时触点断开,这时如果有负载内部PTC便开始加热维持断开状态,避免灾难发生。
在正常温度和正常负载的情况下可以用一个保险丝暂时代替测试一下看看结果如何?
发表于 2020-12-18 10:18:33 | 显示全部楼层
感觉不是保护板保护的问题,是温控电阻不能恢复了,短路一下看看
GMT+8, 2025-5-8 23:36 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
