一般说明 PW6513系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低具有高纹波抑制的线性稳压器。输入电压高达40V,负载电流为在电压=5V和VIN=7V时高达300mA。该设备采用BCD工艺制造。PW6513提供过电流限制、软启动和过温保护,确保设备工作在井况PW6513调节器采用标准SOT89-3L封装。标准产品无铅无卤素。 特征 ⚫输入电压:4.75V~40V ⚫输出电压:1.8V~5.7V ⚫输出精度:<±2% ⚫输出电流:150mA(典型值) ⚫高达300mA@VIN=7V,VOUT=5V, ⚫电源抑制比:60dB@100Hz ⚫跌落电压:600mV@IOUT=100mA ⚫静态电流:4.2μA@VIN=12V(典型) ⚫ESD高压断路器:8KV ⚫电容器选择:10μF 应用 ⚫智能电表 ⚫车内娱乐 ⚫电动自行车 典型应用电路 申请信息 输入电容器 VIN和GND引脚之间需要10μF的输入电容。电容器放置尽量靠近VIN引脚,建议使用电解电容器。容忍度并且必须考虑温度系数,以保证电容器工作在工作范围超过整个温度范围和工作条件。 输出电容器 在实际应用中,选择输出电容器以保证其稳定运行是很重要的。稳定和正确选择的电容为1μF。电容公差应为±30%或优于工作温度范围。建议电容器类型为MLCC。 空载稳定性 PW6513将在无外部负载的情况下保持稳定和调节。这一点尤其重要在CMOS RAM中保持活跃的应用。 典型电路
下图显示了PW6513 设备的典型应用电路。外部的价值应根据应用情况仔细选择部件。在封堵应用中,因为过冲引起的芯片上电源的插入和拔出可能会损坏对于芯片,建议VIN 小于30V ,输入电压峰值不应超过45V
在封堵应用中,建议R、C1选用如下: 1.C1=10μF~100μF电解电容器,电压大于50V,R=0; 2.C1=1μF~10μF MLCC,电压V大于50V,1206型R=2Ω 应仔细选择电阻器,以确保有足够的裕度来维持浪涌电流堵塞时
