查看: 16520|回复: 20
现实中还是有卡旋飞自行车塔轮
发表于 2020-12-19 10:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现实中还是有卡旋飞自行车塔轮
先打算拆散山寨版禧玛诺5速塔轮,搞清楚吸进车链子咬断问题,用超压到30伏nidec内转子无刷电机自制电磨,切掉14T齿片没拆成,转动后发现齿片有点不同偏摆,直接卖废品算了。日驰34齿8速塔轮有点特别,比5速旋飞塔轮多了锁紧环没成功撬开,干脆也用电磨直接切掉锁紧环,去掉后发现是正螺纹拧上去,于是把ATA塔轮锁紧圈也拆了,用铁锤加大钢钉没拆成,于是用电磨开槽增加受力点,成功把ATA旋飞塔轮拆散,这两款塔轮特点在于卡旋飞设计,卡飞塔基顺时针拧上去设计,好在齿片磨损理论上有修补件可以修复,无需跟棘轮组一起更换,实际上只有一整个塔轮修补件。由于我最小脚蹬牙盘28齿,比父亲24齿大影响扭力,需要利用日驰34塔轮齿片,好在花键齿数一样,只是防呆结构略微不同,用电磨加工下防呆结构成功装在ATA卡旋飞塔基上,日驰其它齿片有不同程度磨尖,为了避免跳链子问题,老得用电磨改防呆设计,换ATA七个齿片省心,链条最好同时换新的节省磨合,34齿最大齿片磨合问题,如果要快点也用电磨仔细修齿形。卡飞变速系统我也考虑过,目前最大问题缺少棘轮环修补零件,如果磨损导致蹬空,只能重编轮组换花鼓,好像禧玛诺少数卡飞花鼓塔基可更换,塔基内置一整套棘轮组,缺点是非标准件轴碗,更换价格通常比旋飞贵。优点有更小11T齿片和更大36T齿片,120响和静音花鼓等,缺点虽然好几个卡飞齿片零件总数少于旋飞,但是价格通常比比旋飞塔轮,36齿和9齿等特殊齿片卡飞塔轮更贵。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2020-12-19 10:42:31 | 显示全部楼层
我的车已经几年没骑了~:cry::cry:
发表于 2020-12-19 10:53:53 | 显示全部楼层
我的自行车夏天塔轮居然散开了,换了个山寨的
发表于 2020-12-19 13:51:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的自行车被小区的物业给清理了:cry:
发表于 2020-12-19 14:17:17 | 显示全部楼层
nidec内转子无刷电机自制电磨
期待发拆机说明贴
发表于 2020-12-19 14:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2020-12-19 10:42
我的车已经几年没骑了~
我的单车挂起来几年了
 楼主| 发表于 2020-12-19 19:49:00 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-12-19 14:17
nidec内转子无刷电机自制电磨
期待发拆机说明贴
电动自行车论坛上我的帖子https://www.ddclm.com/forum.php? ... amp;highlight=nidec必须得外置耐压高点无感无刷驱动板,自带有感无刷超压到15伏以上秒烧芯片。无感无刷驱动板注意事项,购买下单前最好询问商家要定制超柔和软启动程序,不做的话换另一家,启动电机会抖动好几次。
JY01低配版双模无刷电机芯片程序,默认为三霍尔有感无刷模式,可以添加LM339辅助芯片等外围元器件,转换成无感无刷模式。无感无刷启动程序,先像步进电机用最低空占比低频换相,此时无刷电机会抖动好几次,等转轴慢慢加速到反电动势过零检测成功,可以在一定范围正常调速,额定三相频率400赫兹,最大三相频率600赫兹。如果要三相逆变频率更高选航模无刷电调,加电调测试仪套件,入坑航模配件需谨慎,有不少无刷电调没限流,不可接1000瓦大功率机箱电源,以免启动电调秒烧功率芯片,建议选12伏带5安限流工业电源适配器供电,谨慎用高倍率锂电芯,建议用内阻大点拆机锂电芯供电。
 楼主| 发表于 2020-12-19 20:33:57 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2020-12-19 13:51
我的自行车被小区的物业给清理了
我母亲的自行车七几年到八几年,也是被清理没了,第一次七几年买自行车不翼而飞后以为丢了,应该是车锁质量问题,更可恶的是八几年第二次买自行车,上了把摩托车大锁连在栏杆上,应该不会被偷,没想到第二次不翼而飞后,栏杆被蓄电池逆变器供电角磨机切断一个缺口。零几年搬到新社区家庭,总算有收费存自行车棚子,省得考虑被清理问题。
发表于 2020-12-19 20:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旋飞都是这样的结构,楼主想多了
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:10:38 | 显示全部楼层
类星体 发表于 2020-12-19 20:47
旋飞都是这样的结构,楼主想多了
这是小春车行剩下几个零几年ATA康迪旋飞塔轮,大概在2019年我买的商家库存最后一个8速定位款,里面棘轮组千斤片清脆声,没有日驰每转一圈有规律不响导致蹬空缺陷。2020年后好像只剩非定位款,商家说齿片一体成型工艺不可更换速比,如果自己塔轮老是蹬空,可以买非定位款应急用,或者入坑升级卡飞花鼓变速系统。
发表于 2020-12-23 13:50:44 | 显示全部楼层
旋飞就是一体的。
发表于 2020-12-23 16:44:24 | 显示全部楼层
直接升级到卡飞算了,旋飞问题太多了。
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:04:09 | 显示全部楼层
wxgwxg 发表于 2020-12-23 16:44
直接升级到卡飞算了,旋飞问题太多了。
目前培林花鼓卡飞,最大的缺点没有棘轮环修补件单独出售,只有培林塔基棘牙修补件。脚蹬的时候花鼓两颗大滚珠轴承,和塔基两颗小滚珠轴承同时转动。
禧玛诺珠档卡飞塔基结构不错,脚蹬的时候塔基小滚珠不动,只有两侧轴碗滚珠转动,塔基内置棘轮环和棘牙,不用担心更换后棘轮环没修补件问题,珠档塔基修补件价格比培林实惠便宜,较小的棘轮声不会导致回头率很高。
目前的问题轴碗非标件,网上买的轴碗规格不合适和钢料比原装差易磨损。
要是有办法能把磨损的轴碗,改成可压入6200或6000轴承紧配合转接环更好。
发表于 2021-2-20 10:00:04 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-2-18 20:04
目前培林花鼓卡飞,最大的缺点没有棘轮环修补件单独出售,只有培林塔基棘牙修补件。脚蹬的时候花鼓两颗大 ...
见过几个大佬拆卡飞的视频,可以明确的是我自己肯定不会拆的,没有工具和耐心,另外,零零散散的小配件买下来估计价格很高了。基本上要换的话,就直接连轴一起换并重新编辐条。可能几年都干不了一次。
发表于 2025-4-29 14:13:13 | 显示全部楼层
我虽然换过后塔基齿轮,至今分不清旋飞,卡飞。。。
发表于 2025-5-3 21:08:18 | 显示全部楼层
零星购买修补件的成本挺高
发表于 2025-5-24 12:51:22 | 显示全部楼层
卡旋飞?支持卡式尺轮也支持旋式飞轮?
发表于 2025-5-30 14:09:18 | 显示全部楼层
只要钱花到位了,都有配件,就是都不包邮
发表于 2025-6-2 18:34:55 | 显示全部楼层
没拆过塔伦,谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2025-6-3 09:36:13 | 显示全部楼层
wwsg 发表于 2025-5-30 14:09
只要钱花到位了,都有配件,就是都不包邮
我的是塔轮牙盘选好点的,加起来大几十元。链条选几元廉价凑合骑,反正4000公里拉长要换,换新的要等100到300公里跳链磨合期,慢点骑跳链少,等不跳链可以快骑。高速别谁都想用,比低速别贵,链条耗材也贵。
GMT+8, 2025-9-25 15:00 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
