查看: 7429|回复: 18
[音响] 拆解索尼摄像机的外置话筒(SONY ECM-PS1)
发表于 2020-12-22 18:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话少说,直接上图有个网友要看接线图,拍不清楚,画个丑图大家研究一下
参与人数 4家元 +70 收起 理由
阳光使者 + 20 XY制录音,立体声效果当然不错了!.
lsen8 + 10
zsm小明 + 20
家睦 + 20
发表于 2020-12-22 19:02:32 | 显示全部楼层
指向? 是否带变焦
发表于 2020-12-22 20:13:09 | 显示全部楼层
这是拆配件吗?我要那个橡胶支架,和数据口盖子
发表于 2020-12-22 20:23:04 | 显示全部楼层
这个索尼话筒后期产品了吧,做工没那么严谨了:lol::loveliness:
 楼主| 发表于 2020-12-22 21:00:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Sony  hd1000c,磁带机
 楼主| 发表于 2020-12-22 21:01:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有什么支架啊,就是个套
发表于 2020-12-24 15:13:38 | 显示全部楼层
可能是供电电压不够
发表于 2020-12-24 15:50:52 | 显示全部楼层
供电左右声道机器内部是独立的,就是所谓的 “PLUG IN POWER”,话筒信号线带电。
发表于 2020-12-24 19:42:32 | 显示全部楼层
XY制录音,立体声效果当然不错了!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-12-24 20:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2020-12-24 15:50
供电左右声道机器内部是独立的,就是所谓的 “PLUG IN POWER”,话筒信号线带电。 ...
信号线供电应该多少伏?
发表于 2020-12-25 10:32:56 | 显示全部楼层
kcj0705 发表于 2020-12-24 20:21
信号线供电应该多少伏?
3V串接一个1-2K电阻,参看下图一个助听器电路。
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:57:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3.7V经r11和r1,应该要3k的电阻,但是3.7V如果由信号线供电,我又怕从信号线串到话放里面把话放烧了
发表于 2020-12-25 23:37:20 | 显示全部楼层
kcj0705 发表于 2020-12-25 13:57
3.7V经r11和r1,应该要3k的电阻,但是3.7V如果由信号线供电,我又怕从信号线串到话放里面把话放烧了 ...
C2电容隔直,加电容1-4.7uf
发表于 2020-12-26 04:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兼容单声道设备使用设计。
发表于 2020-12-26 04:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想改外接电源(接入低噪小电流稳压优选)供电并使用立体声用于不带麦卡风输入接口的设备上使用,需要串接两个电阻(低噪小电流恒流源优选,调整电阻阻值或电流大小使麦克风灵敏度和音质俱佳),两个隔直电容,一个滤波电容。
 楼主| 发表于 2020-12-27 09:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2020-12-26 04:43
想改外接电源(接入低噪小电流稳压优选)供电并使用立体声用于不带麦卡风输入接口的设备上使用,需要串接两 ...
我画这个图是根据原电路板画的,不知道是不是错了
发表于 2020-12-27 12:29:28 | 显示全部楼层
对,是这样,电池2端再并联一个100uf以上的电解电容更好。
隔直电容优选4.7uf的无极性薄膜电容,比如wimi品牌。
发表于 2020-12-27 13:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你那个图有个电容应该画错了,我打了红x,你可以核对一下。
发表于 2020-12-27 13:59:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
隔直电容优选4.7uf的无极性薄膜电容,比如wimi ...
没必要用补品,何况满大街都是假冒伪劣的货。这麦克风电路板上也都是普通的元件,主要是咪头还行,加上设计合理,整体中规中矩,一个消费品而已。
GMT+8, 2025-5-9 08:02 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
