查看: 2564|回复: 13
[其他] 这个什么发热管
发表于 2020-12-24 14:19:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
110v 出口日本,管子抽真空。疑惑:温度在正面,背面金属罩一点没温度,聚焦,反射?
发表于 2020-12-24 15:04:37 | 显示全部楼层
红外线取暖器。金属板用来反射光源的,聚光的话恐怕会亮瞎了你的双眼。
发表于 2020-12-24 15:24:39 | 显示全部楼层
红外管子一类
后面是要小角度反射光源的
手上也有2根100V管子。串联可控硅。。。随便用用
导致反面铁板也有温度。一直找不到合适的外壳。。。
你还想着反面也有温度。。那不就四射以后不集中了
 楼主| 发表于 2020-12-24 16:28:40 | 显示全部楼层
54211511 发表于 2020-12-24 15:24
红外管子一类
后面是要小角度反射光源的
你的多少长度, 我还有一台坏的(也不知什么坏了,也没查) ,现在不知放哪里,合适的就出给我吧
发表于 2020-12-24 16:42:22 | 显示全部楼层
这个应该没有抽真空,也叫石英管。有种卤素管,建议用卤素管,太赤眼
发表于 2020-12-24 16:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图上分辨不出来 现在还有碳纤维发热管
 楼主| 发表于 2020-12-24 17:14:30 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2020-12-24 16:45
图上分辨不出来 现在还有碳纤维发热管
和淘宝 对比一下,感觉 他里面像密密麻麻 绳子拧起来。
 楼主| 发表于 2020-12-24 17:15:08 | 显示全部楼层
抽真空了,玻璃有一个结。
发表于 2020-12-24 17:53:50 | 显示全部楼层
估计是碳纤维发热管,现在很多取暖器用这种发热管。
发表于 2020-12-25 09:29:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没研究,
从视觉效果上分,有明光和暗光两种。大多推荐暗光不刺眼
发表于 2020-12-25 10:43:34 | 显示全部楼层
应该是半边具有类似于暖水瓶胆的镀反光膜的那种电热管,反光部分不发热。
发表于 2020-12-25 16:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那就是碳纤维发热管了
 楼主| 发表于 2020-12-25 17:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2020-12-25 16:51
那就是碳纤维发热管了
淘宝上面疏,这个密.
发表于 2020-12-25 20:23:55 | 显示全部楼层
跟我的同款一个模样
GMT+8, 2025-7-19 16:24 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
