查看: 17124|回复: 14
[播放] X96air x96max+ s905X3 盒子拆解 改装 改散热
发表于 2020-12-26 13:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
s905X3的芯片发热量都非常的大,之前买过x96max+  经简单改装散热用了不到一个星期就挂了(今次改装就下了点本,原来是的5V供电又改成了12V供电,因为以前这种5V供电的盒子的插口跟12V的插头是通用的,插错过一次要5V的插上了12V挂掉了)。现又忍不住买了二个X96air拆开发现跟x96max+ 的盒子基本是一样的只换了个外壳!现在买这个盒子要小心点要问清楚是不是千兆的,我就是问清楚卖家是不是千兆的版本但发来依然是百兆的。收到货一定要用测速软件测试划不是千兆版本。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
x067 + 20 原創內容
10655188 + 10 散热器挺牛中间的铝块换成铜的就好了.
家睦 + 20
发表于 2020-12-26 19:56:18 | 显示全部楼层
12纳米的S905X3,其实不会多热。
我双12买的X96MAX+ V4.1版本的,拆开看过。
原来是散热垫太厚,跟铝片接触距离太远,才造成散热不良,温度高。
改散热只要把原来的拿掉,散热片紧贴S905X3,就会好不少。
而且店家送个USB风扇一开,B站1080P,速度2.0 看5分钟 4核1.9G从最高80度,很快就会降为56度左右。
发表于 2020-12-26 19:59:59 | 显示全部楼层
AIR比MAX+,多个USB口
我的X96MAX+ V4.1版本,WIFI蓝牙模块:RTL8822CS、有线千兆网卡:RTL8211F。
散热只要垫高脚垫,盒子四周多开几个洞,散热片紧贴S905X3,接USB风扇,就放心玩了。再有换个好的5V3A,5V4A的电源就行
发表于 2020-12-26 20:03:53 | 显示全部楼层
用手机石墨烯散热贴,绝缘的我问过店铺。可以直接帖在电路板上,不怕短路烧机。
把内部石墨烯引到外壳外面来,加个散热片,就非常好的散热了。
 楼主| 发表于 2020-12-26 21:24:34 | 显示全部楼层
中草药 发表于 2020-12-26 19:56
12纳米的S905X3,其实不会多热。
原来是散热垫太厚,跟铝片接触 ...
只在线看的其实是没必要改散热!但我只喜欢本地局域网播放高清!芯片发不发热你们播放一下4K H265 10bit 60或120fps的电影就知道了,用手摸这个S905X3芯片组10秒都受不了!以前没一只盒子能流畅播放连RK3399也是不行的。自从晶晨出了S922X我也是第一时间买了!
发表于 2021-1-16 08:30:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rain6510 发表于 2020-12-26 21:24
只在线看的其实是没必要改散热!但我只喜欢本地局域网播放高清!芯片发不发热你们播放一下4K H265 10bit 60 ...
那现在这台能流畅播放吗?
发表于 2021-3-10 05:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
条线需要自己焊接不。还是和网卡一样只需要插上就好
发表于 2021-3-10 06:56:29 | 显示全部楼层
4K120F  1037u在windou下面也卡,但是在深度系统下面居然能流畅播放
发表于 2021-3-25 16:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多少钱一个买的?
发表于 2021-9-14 18:18:19 | 显示全部楼层
哥们儿,散热改的真好,还有,那个圆铝是自己上车床搞的?
发表于 2021-9-17 09:24:19 | 显示全部楼层
接个小风扇最简单,全志的h616发热也是厉害,看一会1080p在线的电影都烧手,然后卡的生硬画面不同步
发表于 2021-9-17 09:38:43 | 显示全部楼层
我还在用老旧的S912
发表于 2022-5-16 00:24:17 | 显示全部楼层
我的X4我看了半天没想到怎么无损拆,螺丝口子都没发现。
发表于 2022-5-16 11:04:09 | 显示全部楼层
这改的那叫一个丧心病狂呀,下次再改,感觉要拆个CPU散热器给压上去了
发表于 2023-10-3 18:07:13 | 显示全部楼层
这个不改散热一会儿就花屏
GMT+8, 2025-7-26 21:55 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
