查看: 5020|回复: 6
[硬件] 一个奇怪的想法-USB3.0插座接上延长线
发表于 2020-12-27 02:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
最近在玩一台下载机
有2个USB3.0插座是对外,供外部接USB3.0设备
有一天突然有个奇怪想法,想把其中一个USB3.0改为内向,即我接上一个USB3.0的U盘,但这个U盘是在机子里。
但又不想把原来的USB3.0拆掉
我把一条USB3.0的延长线剪断
再焊接到主机板上的USB3.0的9个针脚。
也测量了每脚的线路都是接通。
USB插座的1-4,5-9都一一对上延长线的母头1-4,5-9.
看想来完美,通电开机
发现原来的USB3.0插座会认不到U盘。
延长线可认到U盘,但只有USB2.0。
但拆下延长线后,原来的USB3.0插座能认到USB3.0 U盘。
我查看及用检测仪,测试过每线路没接驳错误,但为何会出现这奇怪的现象?
难道我的想法本来就是行不通?
把原来的USB3.0插座连根拔起才可以?
发表于 2020-12-27 09:13:54 | 显示全部楼层
感觉是地线或者屏蔽方面的原因
 楼主| 发表于 2020-12-27 13:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2020-12-27 09:13
感觉是地线或者屏蔽方面的原因
地线也有接上,USB的金属也接了USB3.0线的地线,也测量了也是接通的
发表于 2020-12-27 16:48:57 | 显示全部楼层
明显是信号线接反了
当然读写 是2根线,
高速数据通道又是4根线
u盘识别 需要 2个信号线
u盘高速 需要4针高鵣这数据通道线
发表于 2020-12-27 17:10:37 | 显示全部楼层
楼主可以试试这个:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-27 23:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2020-12-27 16:48
明显是信号线接反了
当然读写 是2根线,
我出现这情况的接法是图1,
方向都一至,所以我一对一这样接通,而USB3.0数据线中的地线也一起接在中间那个
你的意思是图2的接法?
 楼主| 发表于 2020-12-27 23:29:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msoushi 发表于 2020-12-27 17:10
楼主可以试试这个
谢谢,但我的主机板没有这个插座(19/20PIN)
所以才想把现有的USB3.0插座直接接驳一线USB延长线出来
GMT+8, 2025-7-25 02:26 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
