查看: 5472|回复: 17
[Arduino] 【Arduino】168种传感器系列实验(156)---TT无级触摸调光模块
发表于 2020-12-27 17:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+图形编程+仿真编程)
实验一百五十六:恒压型LED无级触摸调光PWM控制板 电容式触摸开关器模块
 楼主| 发表于 2020-12-27 17:24:11 | 显示全部楼层
SGL8022W
是一款用于LED(发光二极管)灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。
 楼主| 发表于 2020-12-27 17:26:14 | 显示全部楼层
SGL8022W的功能特点和优势
⒈ 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
⒉可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
⒊ 应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
⒋应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
⒌ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
 楼主| 发表于 2020-12-27 17:30:51 | 显示全部楼层
SGL8022W封装引脚
 楼主| 发表于 2020-12-27 18:19:38 | 显示全部楼层
SGL8022W参考功能框架图
 楼主| 发表于 2020-12-27 18:39:02 | 显示全部楼层
SGL8022W的几个应用电路
⒈使用干电池或稳压源直接供电时的应用电路
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:07:44 | 显示全部楼层
⒉使用充电电池供电时的应用电路
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:10:38 | 显示全部楼层
⒊使用开关电源供电时的应用电路
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:37:39 | 显示全部楼层
TT无级触摸调光模块
【电压范围】:2.4-5V,最大输出电流:500MA
【产品尺寸】:20mm*33mm
【产品用途】:可控制LED模组、灯带、低压台灯,LED照明调光
【调光模式】:PWM调光
【接线方式】:(VCC,GND)为电源输入,(LED+,LED-)接LED灯正负级, (指纹)为接触摸区
 楼主| 发表于 2020-12-28 14:41:36 | 显示全部楼层
TT无级触摸调光模块电原理图
 楼主| 发表于 2020-12-28 15:11:47 | 显示全部楼层
TT无级触摸调光模块可以实现LED灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:
⒈.灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
⒉.可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
⒊.应用电压范围宽,可在2.4~4.5V之间任意选择。
⒋.应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
⒌.抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
6.安装:无需直接接触铜箔,可以隔着3mm以上的亚克力玻璃或者塑料进行调光。
7.用途:可控制LED模组、灯带等产品。适用于室内台灯,LED照明调光,DIY车灯调光改装最佳配件。
8.功能:单线触摸 ,利用电容触摸原理,感应灵敏触手可即。默认是具有开关功能、调光功能、带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能。开灯时慢慢变亮,关灯时慢慢变暗,有效避免了对眼睛的刺激。
9.调光模式:无级PWM调光
10.接线方式:PCB板中(VCC,GND)为电源输入,(LED+,LED-)为接LED灯正负级 (指纹)为接触摸区,也可接线引出(注意接线不要太长,出线后推介用一块小铜皮做感应区),铜皮面积建议2x3cm左右。板上自带铜箔模块将铜箔一面贴在外壳侧。
 楼主| 发表于 2020-12-28 15:21:54 | 显示全部楼层
TT无级触摸调光模块使用方法
点击触摸(触摸持续时间小于550ms)可以控制灯泡。点击一次,灯泡点亮;再次点击,灯泡熄灭。灯光的初始亮度点亮固定为整个亮度的90%。
长时间按下触摸(触摸持续时间超过550ms),即可实现无级调光。按下长时间一次,光线水平逐渐增加,释放后的光线水平在相应亮度下停放,长时间如果超过三秒,光线水平达到最大亮度不变;再次长按触摸,当你在相应的亮度释放时间内释放亮度时,光线水平逐渐下降停止,如果长时间超过三秒,达到最小亮度后的亮度水平不会改变。
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:44:22 | 显示全部楼层
电容无级触摸调光模块技术特点
一、TI触摸输入对应LED照明控制输出。有四种可选功能,由T1和T2引脚输入状态决定上电前。详情如下:
1、T1 = 1,T2 = 1:无亮度记忆,突然点亮和关闭LED触摸无级调光功能。
2、T1 = 0,T2 = 1:无亮度记忆,逐渐点亮和关闭LED触摸无级调光功能。
3、T1 = 1,T2 = 0:带亮度记忆,逐渐点亮和关闭LED触摸无级调光功能。
4、T1 = 0,T2 = 0:LED三段触摸调光功能。
二、不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能如下:
1、初始上电时,灯为关灭状态。
2、点击触摸(触摸持续时间小于550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸,灯亮;再一次点击触摸,灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为全亮度的50%。
3、长按触摸(触摸持续时间大于550ms)时,可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸,灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变化。如此循环。
4、点击触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。
三、不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能是在不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能的基础上,在点击触摸开灯和关灯时,通过使灯光由一个较低亮度缓慢平滑过渡到开灯初始亮度,在点击触摸关灯时,使灯光由当前亮度缓慢平滑降低直至关灭,从而达到亮度缓慢变化的视觉缓冲效果,起到保护眼睛和视力的效果。
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:56:32 | 显示全部楼层
四、带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能是在不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在电源不断电的情况下,每次点击触摸关灯时的亮度会被记忆,下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在电源掉电的情况下,重新上电后的第一次点击触摸开灯,初始亮度固定为全亮度的50%。
五、LED三段触摸调光功能
1、初始上电时,灯为关灭状态。
2、每次点击触摸,灯光亮度按低亮度→中亮度→高亮度→灭依次循环变化。
六、灵敏度的调节
电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。
调节触摸灵敏度参见下表:
七、注意:恒压的调光器输出接LED时,必须串上限流电阻!
限流电阻计算方法:R = (Vi - Vled)/ Io
其中,Vi为输入电压 ,Vled是所有LED灯的总压降,Io为灯串的总电流。计算时应该考虑Vi、Vled的浮动范围。一般电池充满电时候Vi会偏大。LED热起来后,Vled会下降!防止过电流烧毁模块或者灯珠。
 楼主| 发表于 2020-12-28 17:21:01 | 显示全部楼层
电容无级触摸调光模块调试小提示
   如果调试时出现误触发,或者不触发,可能以下原因造成:
   a)触摸线过粗
   b)触摸线过长
   c)铜皮不够大
   d)靠近开关电源端受干扰
   e)触摸参数C1不合理
 楼主| 发表于 2021-9-11 17:20:47 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和执行器模块实验目录清单:
【花雕动手做】用快餐盒盖搭建极低成本的多种运动方式实验平台/机器人
https://www.mydigit.cn/thread-227134-1-1.html
【花雕动手做】超低成本,尝试做个五十元的麦克纳姆轮小车!
https://www.mydigit.cn/thread-220131-1-1.html
【花雕动手做】太搞笑啦,一支胶管制成二只蠕动机器人
https://www.mydigit.cn/thread-226476-1-1.html
【花雕动手做】超迷你哦,用徽商香烟盒做个智能小车!
https://www.mydigit.cn/thread-222085-1-1.html
【花雕动手做】五花八门的简易机器人66种
https://www.mydigit.cn/thread-221775-1-1.html
【花雕动手做】特别苗条,使用微波人体感应模块控制的纤细机器人小车
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=244463
素人学习Aduino编程的简单办法
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=34316
Arduino 语法手册的五个版本
https://www.mydigit.cn/thread-35089-1-1.html
ESP8266 Arduino开发环境搭建的五个备选地址
https://www.mydigit.cn/thread-40541-1-1.html
只用一块扩展板完成Arduino的9类37项实验(代码+图形+仿真)
https://www.mydigit.cn/thread-44343-1-1.html
37种传感器实验(Arduino)记录每一次小小的进步
https://www.mydigit.cn/thread-35315-1-1.html
实验一百一十五: 震动马达模块 高低电平振动小电机 智能可穿戴式产品震动提醒模块
https://www.mydigit.cn/thread-76804-1-1.html
实验一百一十六:NRF24L01+ 无线模块 功率加强版 2.4G无线收发通信模块 黑金刚
https://www.mydigit.cn/thread-76843-1-1.html
实验一百一十七:蓝色诺基亚5110屏 LCD液晶屏模块 兼容3310 LCD
https://www.mydigit.cn/thread-77142-1-1.html
实验一百一十八:US-015 高分辨超声波测距模块 超声波传感器 US-020升级版
https://www.mydigit.cn/thread-77594-1-1.html
实验一百一十九:HB100微波雷达感应模块 10.525GHz多普勒探测器探头传感器
https://www.mydigit.cn/thread-78082-1-1.html
实验一百二十: SIM800L GPRS 转接板GSM模块 microSIM卡带天线4频通讯模块
https://www.mydigit.cn/thread-75498-1-1.html
实验一百二十一:五向导航按键模块 5D摇杆 单片机 独立键盘开关 按钮 Your Cee
https://www.mydigit.cn/thread-78274-1-1.html
实验一百二十二: BBC microbit micro:bit,bit go,bit club python图形编程开发板
https://www.mydigit.cn/thread-76145-1-1.html
实验一百二十三: P10单红V706模组  32*16单元板LED显示屏
https://www.mydigit.cn/thread-78460-1-1.html
实验一百二十四: PS2鼠标 键盘插座接口 PS2模块
https://www.mydigit.cn/thread-78589-1-1.html
实验一百二十五: 升级版 WeMos D1 R2 WiFi UNO 开发板 基于ESP8266
https://www.mydigit.cn/thread-78843-1-1.html
实验一百二十六:JQ6500语音模块 MP3模块 MCU串口控制播报 一对一5路控制 音乐IC
https://www.mydigit.cn/thread-79043-1-1.html
实验一百二十七:JoyStick Shield PS2游戏摇杆扩展板 模拟键盘鼠标功能 大摇杆
https://www.mydigit.cn/thread-79290-1-1.html
实验一百二十八:日本夏普SHARP PM2.5 灰尘/粉尘传感器 GP2Y1014AU0F 带线
https://www.mydigit.cn/thread-79385-1-1.html
实验一百二十九:GY-302 数字量光强度检测 光照传感器 BH1750FVI 光线检测模块
https://www.mydigit.cn/thread-79661-1-1.html
实验一百三十:XD-203多功能扩展板Multi-function Shield模块(12合1版)
https://www.mydigit.cn/thread-79777-1-1.html
实验一百三十一:24位 WS2812 5050 RGB LED 内置全彩驱动彩灯 圆形开发板
https://www.mydigit.cn/thread-80667-1-1.html
实验一百三十二:WT588D语音模块 语音芯片 可反复擦写高音质语音下载16P-16M 蓝板HW-708
https://www.mydigit.cn/thread-81018-1-1.html
实验一百三十三:夏普GP2Y0A02YK0F 红外测距传感器模块 20-150cm 距离传感器
https://www.mydigit.cn/thread-81360-1-1.html
实验一百三十四:2004A液晶屏 20X4 J204A字符显示液晶模块 204A LCD/LCM 蓝屏5V(带背光 IIC/I2C)
https://www.mydigit.cn/thread-81914-1-1.html
实验一百三十五:ESP8266机智云开发板 ESP12F wifi模块(支持云端的智能硬件开发套件)
https://www.mydigit.cn/thread-82229-1-1.html
实验一百三十六:基于STM32F103RCT6及多种传感器的UFUN2.0升级开发板
https://www.mydigit.cn/thread-100457-1-1.html
实验一百三十七:IIC I2C电平转换模块 5-3v系统兼容 2路
https://www.mydigit.cn/thread-121468-1-1.html
实验一百三十八:中文TTS文本转语音合成模块 替代SYN6288和XFS5152
https://www.mydigit.cn/thread-121781-1-1.html
实验一百三十九:电流互感器模块 5A量程 单相 交流电流传感器模块
https://www.mydigit.cn/thread-122217-1-1.html
实验一百四十:YL-004老款20按键独立键盘 跑马灯矩阵键盘模块
(4*4矩阵键盘+4位独立按键+8位跑马灯组合模块)
https://www.mydigit.cn/thread-122307-1-1.html
实验一百四十一:KY-027 魔术光杯 for UNO 魔术光环模块
https://www.mydigit.cn/thread-122579-1-1.html
实验一百四十二:LCD1602 字符液晶屏 输入输出扩展板 LCD Keypad Shield
https://www.mydigit.cn/thread-123105-1-1.html
实验一百四十三:I2C接口I/O扩展模块 支持级联PCF8574T模块
https://www.mydigit.cn/thread-127953-1-1.html
实验一百四十四:Ethernet W5100S 网络扩展板 SD卡扩展模块 支持MEGA
https://www.mydigit.cn/thread-130504-1-1.html
实验一百四十五:0.91寸OLED液晶屏显示模块 IIC 12832液晶屏 兼容3.3v-5V
https://www.mydigit.cn/thread-124905-1-1.html
实验一百四十六:MT8870 DTMF语音解码板模块 电话拨号控制音频解码处理电路
https://www.mydigit.cn/thread-128475-1-1.html
实验一百四十七:64位 WS2812B 8x8 RGB 5050 LED模块 ws2812s像素点阵屏
https://www.mydigit.cn/thread-127681-1-1.html
实验一百四十八:E18-D80NK 漫反射式红外光电开关避障传感器模块
https://www.mydigit.cn/thread-126831-1-1.html
实验一百四十九:MAX3232电平转TTL电平转换板 mini RS232 MCU串口转换模块
https://www.mydigit.cn/thread-126424-1-1.html
实验一百五十:AS608光学指纹识别模块 智能锁/考勤门禁开发/指纹采集模块
https://www.mydigit.cn/thread-124272-1-1.html
实验一百五十一:ESP-32掌控板 盛思 MicroPython微控制器开发板
https://www.mydigit.cn/thread-136590-1-1.html
实验一百五十二:GY-25 串口直接输出角度数据 倾斜度角度传感器模块 MPU-6050
https://www.mydigit.cn/thread-218333-1-1.html
实验一百五十三:Maixduino AI开发板 k210 RISC-V AI+lOT ESP32视觉听觉开发套装
https://www.mydigit.cn/thread-129551-1-1.html
实验一百五十四:ML8511紫外线传感器模块  模拟量输出UV Sensor Breakou
https://www.mydigit.cn/thread-143285-1-1.html
实验一百五十五:KA2284 电平指示模块 5点LED电量/音频音乐旋律显示器
https://www.mydigit.cn/thread-223567-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-223681-1-1.html
实验一百五十七:SG3525 PWM控制器模块 频率可调 占空比可调 波形发生器
https://www.mydigit.cn/thread-129257-1-1.html
实验一百五十八:QMC5883L电子指南针罗盘模块 三轴磁场传感器GY-271
https://www.mydigit.cn/thread-230781-1-1.html
实验一百五十九:MAX9814麦克风放大器模块 MIC话筒声音放大/咪头传感器 CMA-4544PF-W
https://www.mydigit.cn/thread-129060-1-1.html
实验一百六十二:S12SD紫外线传感器模块太阳光强度检测传感器模块高灵敏LM358放大
https://www.mydigit.cn/thread-143194-1-1.html
实验一百六十四:Seeeduino Lotus开发板 传感器9件套 主板+扩展板二合一https://www.mydigit.cn/thread-141403-1-1.html
实验一百七十:L293D四路电机驱动模块 扩展板 motor control shield 马达板
https://www.mydigit.cn/thread-205585-1-1.html
实验一百七十一:HLK-V20 AI智能离线语音识别模块 150条本地指令离线识别
https://www.mydigit.cn/thread-206726-1-1.html
实验一百七十二:MX1508 四通道双路有刷直流马达驱动模块 2路直流电机驱动模块 双H桥步进电机 正反转PWM调速
https://www.mydigit.cn/thread-216710-1-1.html
实验一百七十三:2262/2272四路无线遥控套件 M4非锁接收板 四键无线遥控器发射模块
https://www.mydigit.cn/thread-224877-1-1.html
实验一百七十四:DRV8833 电机驱动板模块 小体积高性能 2路直流电机驱动板 自平衡小车 代替TB6612FNG
https://www.mydigit.cn/thread-220662-1-1.html
实验一百七十五:LD3320 语音识别模块 非特定人声 语音控制 智能家居开发板
https://www.mydigit.cn/thread-225247-1-1.html
实验二百零七:I2C红色8*8LED点阵模块ht16k33驱动1088BS树莓派物联网可扩展编程
https://www.mydigit.cn/thread-274979-1-1.html
发表于 2022-2-10 19:47:19 | 显示全部楼层
大宝上卖的这个模块缺点是用的芯片频闪频率太低,而且输出太小,论坛总结的方法有:换mos管,去压流电阻,跳过二极管输出。
最近逛大宝发现了两个新模块,价格差不多,5-20v,max10A电流,其中一个用的是8022ws,频率更高,刚好我有。另一个模块刚下单,还没到货。
用12v的话,直接四串LED。不知用5V是怎样情况,待试。
 楼主| 发表于 2022-5-5 15:25:17 | 显示全部楼层
k_alas 发表于 2022-2-10 19:47
大宝上卖的这个模块缺点是用的芯片频闪频率太低,而且输出太小,论坛总结的方法有:换mos管,去压流电阻, ...
你真棒
GMT+8, 2025-5-3 01:51 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
