查看: 12019|回复: 35
[工仪] MINI203H 迷你高频涡流焊台拆解及使用体验
发表于 2020-12-27 20:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上最近有一些卖家出售的MINI203H焊台,不到一个手机大小,前段时间要用到烙铁,价格100出头买来试试水。现在拆开来给大家看看里面的构造,给观望者一个参考。该焊台实际使用中升温比较慢。用手机秒表计时,接通电源后,机子会等个2~3秒,数码管亮,再等个10S,温度读数才开始上升。最终到达设定温度300度,合计共花了37s。后来,因为要用到热风枪,又买了个带风枪的焊台BK881,这个100多算是打水漂了。
使用体验:1-升温不算快,对付大焊点勉强及格。3,做工就是马虎潦草了甚至辣眼睛了,220v这边的端子不套管,用的线也非常细,SFF1004快恢复管未装散热片,使用过中发热严重非常烫。3,主控板上有不少锡渣,不说洗板,至少刷下锡渣吧。唯一的优点点就是设定温度,长按会以50度步进,比较方便;
总结:不建议购买。
最后我新买的焊台那个风枪是连在主机上不可拆的,有谁知道有图片中这种6边形的座子吗,我把它改成可拆的方便收纳。
大概7x10的样子,还没手机大
大概7x10的样子,还没手机大
说明书描述的参数,功率也就60w,当时卖家说有75w
SFF1004使用过程中非常烫,小作坊省成本散热片都不加
电源板地面,那根细细地线
电源板地面,那根细细地线
主控面板
主控面板
后来买的带风枪的新焊台,看起来还挺不错的
有没这种六边形的插座可以买
有没这种六边形的插座可以买
有人怀疑这个100块的不是高频焊台,故上传手柄图,焊咀用的200型。
参与人数 6家元 +94 收起 理由
阳光使者 + 20 因为手柄不通用,所以,我忍住没买,看来是.
springvirus + 10 屏幕的显示还是不错的
hongo + 10 原創內容
200birds + 14
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。这个比较偷工减料了。。.
家睦 + 30
发表于 2020-12-27 20:51:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。这个比较偷工减料了。。。。。
发表于 2020-12-27 21:09:09 | 显示全部楼层
感觉里面开关电源质量比较差,还不如那笔记本电源加T12好用,实际上用多了就知道,电烙铁有没有数显无关紧要
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 精彩回帖
发表于 2020-12-27 21:10:14 | 显示全部楼层
图片中这种6边形的座子,你就在网上淘一个航空插头和座子就行了。你要拆开看看是多少孔(针),直接换上就行了。
发表于 2020-12-27 21:34:17 | 显示全部楼层
这样的高频焊台,还不如20多块的黄花了:huffy:
发表于 2020-12-27 21:34:56 | 显示全部楼层
风枪是220V直通,所以为了安全,厂家都设计成不可拆卸。
发表于 2020-12-27 22:25:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大液晶屏真舒服
 楼主| 发表于 2020-12-27 22:30:01 | 显示全部楼层
这样的的啊,有些厂家做的还是可以拆的,加了个单独开关。
 楼主| 发表于 2020-12-27 22:31:19 | 显示全部楼层
cokecat 发表于 2020-12-27 21:34
这样的高频焊台,还不如20多块的黄花了
故特意发出来,供大家参考。
发表于 2020-12-27 23:58:28 | 显示全部楼层
呵呵,这个就是抄版“文宇二合一高频焊台”的,结果抄成了半瓢水,所以就这样了。
正版文宇二合一高频焊台虽然和203H一样的手柄和烙铁头,但是功率绝对超出了30%,高达120W;实际使用效果T12是无望追赶了,完全可以挑战一下JBC245。另外还有858D交流风枪,很香的。
你那个风枪想改成可拆卸的也很简单,注意看一下风枪供电电路,如果是220V交流供电,就用带绝缘的XS16去改;如果是直流风枪就直接使用GX16去改吧。不过看焊台样子绝大多是200V交流供电的858D风枪。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 歡迎探討
发表于 2020-12-28 00:04:23 | 显示全部楼层
你买的真的是高频焊台吗?怎么感觉跟我拆的差别那么大呢?:sweat:高频焊台升温到可以化锡最多也就10秒,没听说过要那么久
发表于 2020-12-28 00:10:09 | 显示全部楼层
这个看着应该不是高频焊台,只是用了开关电源的焊台把
 楼主| 发表于 2020-12-28 00:13:18 | 显示全部楼层
确确实实是高频焊台,200烙铁头
 楼主| 发表于 2020-12-28 00:14:54 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2020-12-28 00:04
你买的真的是高频焊台吗?怎么感觉跟我拆的差别那么大呢?高频焊台升温到可以化锡最多也就10秒,没 ...
高频确实是高频。买之前期望其实也不高,主要是看上200烙铁头耐用又便宜。只是拆开后确实辣眼睛
发表于 2020-12-28 08:42:05 | 显示全部楼层
100那个不是高频焊台,普通电阻发热芯吧,只有三条线到手柄,900M头?
 楼主| 发表于 2020-12-28 10:49:23 | 显示全部楼层
5线制,手柄图已补传
发表于 2020-12-29 10:13:38 | 显示全部楼层
还是看不懂,看电路板就不像高频加热的。
发表于 2021-1-4 09:46:57 | 显示全部楼层
做工辣眼睛
发表于 2021-1-4 12:23:20 | 显示全部楼层
坛子里是否有DIY 高频焊台的帖子啊
发表于 2021-1-4 13:28:49 | 显示全部楼层
因为手柄不通用,所以,我忍住没买,看来我的决定是正确的!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
GMT+8, 2024-4-17 05:09 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
