查看: 6584|回复: 9
[卡类] 各种卡组织垃圾,让UHS-II这种过时货依然能战江湖,看我SONY Tough老而不死!
发表于 2020-12-27 21:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年,存储技术大革新,让计算机速度有了个明显的提升,虽然大家给了Intel一个牙膏厂的外号,但最近这5年来,Intel干了点实事,提高了计算机外存的速度,这也让计算机能感知的性能上了一个巨大的台阶,毕竟对比计算机内存和CPU各级缓存来说,他们已经是性能过剩!随个性能的大爆发,各种存储卡的性能也有了明显的进步,可惜最近的几年好像停滞了脚步,无论是SD Association还是The CompactFlash Association都没能尽快发布跨时代的产品,让速度提升起来!CF组织还好,2019年2月发新标准,同年12月上产品,还算给力,但SD组织就不行了,就知道纸面发布标准,纸面发布产品,在零售市场完全没有产品出现,致使2014年左右的标准,2016年的产品,UHS-II战斗到现在,居然还是目前SD旗下最快的产品,不得不说这是个悲剧!SD7.0发布后没有产品,然后发SD7.1,好像SanDisk除了样品但没有产品,有台湾的芯片公司出了SD7.1的读卡器,没有产品读个啥,SD Express的标准很难产啊,最终2020年SD组织发布了SD 8.0的标准,好吧,你牛逼!!
最新各种刷系统,小容量的各种存储卡已经不太够用,所以想在弄个,就看上了本人的主角,大法的Tough系列,其实这个是专门为照相机坚固3防设计的卡,主要是提升SD卡的脆弱性,购买之前本来想着现在SD应该很快了,但查询后发现依然UHS-II是王道!!真是个悲剧。。UHS-III是2017年发布的。。
大法就要有大法的信仰,产品果然还不错,开个箱吧:
商家给了个大箱子,原厂包装是5个一包!
大法的包装盒也是做了信仰,这个纸盒做的相当精致,磨砂类肤手感,上面贴了亮光文字,看上去高大上!
不同的角度拍摄,压膜的产品还有立体感,不错!
盒子背面的规格,UHS-II虽然可能还有很多人没用过,但是确实感觉是一种耻辱。。
高速存储卡的发展需求,其实是随着4K视频记录和大尺寸感光元件连拍应用而进步的,这卡标注支持4K的应用!
生产日期,还行,2020年的产品,不是存货,台湾制造
全家福了!就这些东西!
细节看一下。
存储卡本身,传统的SD卡使用的塑料材质可能不够坚硬,这个3防卡,你可以看见外壳很硬,摔到桌子上面是那种很厚实塑料落地的感觉,这卡没有读写保护开关,触点也是平的,感觉一体化成型的,数据保护刚刚的,毕竟对于职业摄影师来说,照片比那几万块钱的相机值钱多了!!我等穷屌可能不能理解!
卡的背面,UHS-II需要专用读卡器,2排。
来,上专用读卡器,话说UHS-II的读卡器,貌似市场上也不是常见之物!
我大淘宝不知道从哪弄了批SanDisk的淘汰读卡器,价格很香!!
这是我目前收集到的顶级卡片,雷克沙1800x和东芝Exceria Pro16G都算是MicroSD规格的佼佼者,几年前就是王者,现在也是顶级货!!写入速度都能过200MB/s
合体了,效果还不错!
下面上关键内容,上测试成绩:
随着USB 3.2 10Gb,20Gb主控的上市,各种读卡器的性能也应该提升一个台阶,但貌似读卡器芯片厂家也没啥动力。
SanDisk读卡器为Type-C接口,我的USB Host controller为USB 3.2 Gen2x2,是目前最快的20Gb控制器。
不过因为读卡器芯片还是USB 3.0的,所以也没啥鸟用。
SONY这卡,单线程都能到280MB/s左右,写入最快250MB/s左右!
新的Crystal Disk Mark 8.0软件使用的已经是1024字节的单位,所以和厂家标注的有一定单位损失!
这卡是iops的成绩,主要看4K的性能,在单线程上面的表现应该还是不错的!!
最后,我现在在这个卡上安装了一个Manjaro Linux系统,boot from USB在使用,效果和固态SSD硬盘基本上看不到太多区别,可能是因为Linux系统比较省资源吧。
随着USB 3.2 Gen2x2和Thunderbolt 3&4的大爆发,随着时间推移估计读卡器和卡的性能应该都有机会上一个新台阶,不过存储卡厂家可能更看重的是照相机的支持情况,而不是当U盘使用的这种模式,目前支持高速卡的相机还是比较少的,这可能也是SD组织挤牙膏的原因。。
Thunderbolt 3&4的读卡器,已经应用到了CF Express的卡上面,虽然价格不菲,但性能是真心快,随着11代Intel的CPU上市,Thunderbolt 4要普及,估计读卡器的价格会下来,TB技术和USB最大的区别是4K的差距,但影像行业好像更重视的是顺序读写,这样的话USB 3.2Gen2x2和雷电3的差距并不是那么大,尤其是CF Express目前支持的还是PCIe x2的NVMe技术!期待挤牙膏不作为的SD组织早日敦促厂商发力,让SD Express卡能尽快上市!!否则CF可能就是以后存储卡的唯一主流标准了。
花了300块钱不到,弄了个卡和读卡器当U盘玩玩,也是信仰了!!
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 50
cushion + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-12-27 21:07:15 | 显示全部楼层
沙发自己的,欢迎讨论,有啥问题,在这回复。
补个图,给大家参考目前各种卡的速度!
Thunderbolt技术,日后可能将移动硬盘和读卡器做在一起了,大有前途,1.15GB/s的速度,对于雷电技术来说,空间很大!基于成本原因,可能CF Express的读卡器能在USB 3.2 Gen2x2上大放异彩,从雷电的数据看,20Gb的USB能到1.5GB/s左右,不会对CF Express造成瓶颈,USB 3.1 Gen2的10Gb已经不能满足!
发表于 2020-12-27 22:03:30 | 显示全部楼层
我有两个1T和4个500G的机械盘,够用了
发表于 2020-12-28 06:45:09 | 显示全部楼层
这货完全可以做掌上系统的系统盘啊,想想哪天手机想切换系统只要关机拔卡再插另一张就行了
发表于 2020-12-28 08:32:19 | 显示全部楼层
的却牛逼啊
发表于 2020-12-28 08:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一直觉得sd卡根本没有存在的必要,应该统一用tf卡,又小,又快
发表于 2020-12-28 10:46:18 | 显示全部楼层
法师专用装备,速度杠杠的
 楼主| 发表于 2020-12-29 16:11:18 | 显示全部楼层
我之前也觉得是这样!
后来发现,体积太小,难以做到很快,有些东西还是需要体积支撑的!
所以雷克沙1800x的高度,现在还没有啥超越的,不过SanDisk的SD Express已经在路上,就是还没有证实零售产品,而SanDisk 的CF Express已经开售有一段时间了,当然Type-B好像是要大些和普通SD个头差不多!
发表于 2021-1-1 16:40:01 | 显示全部楼层
之后sd卡的协议往pcie靠了。
 楼主| 发表于 2021-1-11 20:40:31 | 显示全部楼层
ouqihang 发表于 2021-1-1 16:40
之后sd卡的协议往pcie靠了。
SD卡和CF卡,都往PCIe上面了,底层采用NVMe的相关协议了,已经公布了,并且CF已经有产品了,这波操作之后,感觉SD卡的前景不是那么明朗了,毕竟专业相机厂家还是更多的青睐CF,现在CF也做小了。。
GMT+8, 2025-7-21 22:25 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
