查看: 4824|回复: 15
[音响] Teac crx-195钟控收音机拆换微动开关
发表于 2019-4-4 17:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆teac crx-195钟控收音机换微动开关,按键不灵了无法调整时钟故拆开来换微动开关
中国制造的日本品牌  TEAC第一音响
时钟显示,字体比一般的要大,显示颜色是湖兰色很漂亮
所有操作按钮全在机器顶部
底部
6f22 9v电池仓,时钟数据保持用
铭牌,好像是出口到新西兰的,额定电压为240v比国内稍高,该机在新西兰买的
挿头
总功率才6W用了0.75平方的线好像是大马拉小车浪费了
内部电路板做工比那些山寨的要好很多
变压器
小喇叭2吋8欧2瓦
瓷棒天线
按键板,就是换上面的微动开关
电路板正面
用吸锡器拆除微动开关
备件库
调频调幅接收集成块
搜的典型电路
功放集成块2822
功能开关
可变电容
音量电位器
主控牛屎
中周?电感?
磁棒下面有4个微调电容与可变电容是一体的
左边是拆下来的,右边是新换的,新的比旧的要厚约0.5mm装好后按钮直接抵死了沒法按,只好又拆下来了每个罗丝孔下垫了一个塑料垫川装上才正常
新的厚约4mm
旧的厚约3.5mm
换下来的
装机恢复原状试机一切正常,收工交差
END
参与人数 2家元 +50 收起 理由
家睦 + 40
zeng_zww + 10 謝謝分享
发表于 2019-4-4 18:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高0,5mm,用锉刀锉一下就好,何必调整按钮?
 楼主| 发表于 2019-4-4 19:59:13 | 显示全部楼层
什么都不要銼,将按键板垫高0.5mm就行了,按钮也不要调整
发表于 2019-4-5 00:11:50 | 显示全部楼层
其实不用换,用wd40喷喷就好了。恢复率90%以上。:lol::lol:
发表于 2019-4-5 19:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垫高?会开缝隙吗?
发表于 2019-4-5 20:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个2003实质是東芝的TA2003吧。跟SANYO一样,都是国产品牌了。不可同日而语了
发表于 2019-4-6 00:11:02 | 显示全部楼层
除非你是全部案件都换了,不然只换一个高了垫按键板没用吧,不然另外几个按键都矮了,这种按键打磨超过1mm都用剪钳,这种微差用砂纸打磨下就行了。
 楼主| 发表于 2019-4-6 07:58:55 | 显示全部楼层
流清云 发表于 2019-4-6 00:11
除非你是全部案件都换了,不然只换一个高了垫按键板没用吧,不然另外几个按键都矮了,这种按键打磨超过1m ...
7个换了5个,本来想将那二个也换了结果装好了不想再拆,未换的二个微微有些下塌不明显但操作正常也就算了
 楼主| 发表于 2019-4-6 08:00:24 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-4-5 20:09
那个2003实质是東芝的TA2003吧。跟SANYO一样,都是国产品牌了。不可同日而语了 ...
这个主要是冲钟去买的收音机从来末听过
 楼主| 发表于 2019-4-6 08:01:31 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-4-5 19:57
垫高?会开缝隙吗?
沒有,只是按键行程稍大
 楼主| 发表于 2019-4-6 08:03:09 | 显示全部楼层
我从来不用wd40喷电气元件
发表于 2019-4-6 09:22:56 | 显示全部楼层
   正解!!!!!!!!
发表于 2019-4-6 20:19:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sun485479 发表于 2019-4-6 08:01
沒有,只是按键行程稍大
没缝隙就好,有了不好交差。
发表于 2019-4-7 00:55:39 | 显示全部楼层
sun485479 发表于 2019-4-6 08:03
我从来不用wd40喷电气元件
这个是电子开关,不是电气开关。:lol:
发表于 2019-6-19 17:13:49 | 显示全部楼层
修修补补又三年
发表于 2020-7-11 14:35:13 | 显示全部楼层
那么好东西啊,感谢老大分享了:lol::praise:
GMT+8, 2025-8-8 14:28 , Processed in 2.012403 second(s), 15 queries , Redis On.
