查看: 3169|回复: 9
[照明] 拆修一个雷士灯盘
发表于 2020-12-28 12:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位买了一堆雷士的灯盘,用了两三个月以后,坏得比较多,拆开看了一下,都是坏了一个热敏电阻,型号5D-9。换了就修好了。。。有坛友知道,老是坏这个是什么原因吗?
参与人数 2家元 +20 收起 理由
caixinqiang + 10
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-12-28 12:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老是坏NTC有点少见啊
发表于 2020-12-28 12:44:08 | 显示全部楼层
是不是电网不稳定啊?
发表于 2020-12-28 13:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个是防止开关触头打火的
发表于 2020-12-28 14:40:01 | 显示全部楼层
不应该的呀!
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:28:14 | 显示全部楼层
jimm2m 发表于 2020-12-28 12:44
是不是电网不稳定啊?
单位老旧办公楼,坏了很多LED了,不光雷士,电工换的杂牌的也容易坏,电网不稳定有仪器或小装置可以检测么?
发表于 2020-12-28 17:56:58 | 显示全部楼层
和功率、温度有没有关系?
查了一下资料,5D-9是5欧/3A(max)如果功率不够应该也会因为发热损坏。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10 我很贊同
发表于 2020-12-28 18:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个负温度热敏电阻,防瞬间浪涌冲击,去掉不用试试?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2020-12-28 19:10:27 | 显示全部楼层
换10D更大常温内阻的,电容充电电流大
发表于 2021-2-20 19:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计工作环境温度太高 热坏的,青稞纸都烤焦了。
GMT+8, 2025-7-23 11:15 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
