查看: 2071|回复: 1
[其他] 拆修个充电的养鱼气泵
发表于 2019-4-4 17:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友放我这的,说是进水了,看着修,能修就修,不能修就放弃,通电检查,确实是因为进水了
震荡推动无力,怀疑三极管坏了,本身元件很少,红圈内一个C极烂掉了,估计问题就这里了,都是Y1三极管,上网查了,可以用8050代换,手头有SS8050,这东西一节18650电池得用十几个小时(本人有个双出气的,一节18650用12小时),电流肯定小于0.3A的,所以就安心用,肯定没事,网上查引脚图确定好后,焊上,气泵正常工作,修复完成
这个气泵是以前的铅酸电池改了18650的
参与人数 3家元 +32 收起 理由
r820 + 12
kkdkj + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
发表于 2023-11-14 15:43:33 | 显示全部楼层
U1用的是555,万能的三五。
GMT+8, 2025-5-8 04:30 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
