查看: 11595|回复: 31
[家电] 拆个坏的养生壶,电路有点怪,水平低无法修好。
发表于 2020-12-28 16:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,朋友说钻墙孔时跳闸,养生壶就坏了,上电什么也无显示和D一声,拆开闻有点焦味,但表面看找不出坏件,保险丝通,全部测过只发现蜂呜器边的C3 104电容,击穿短路,换上一个104,拆下0.22uf电容表测也是0.22uf,拆下EC1和EC2两个2.2uf 400V 电容 测也是2.2uf,电阻RR1 10欧测11.5欧(也换过新的10),电阻RR2 1.5欧拆下测过好的,也换过新的1.5。电源芯片Q1(三脚)KW10L 有4.6V输出(也换过新的)超快恢复SF28 拆下测也是好的(手上没有,所以无换过),D1 IN4007也测过好的,也换过,快恢复D2 FR107也拆下测过好的,也换过新的。BT139-800拆下测过好的。电容EC3 10V 470uf, C5 1uf 50V测过也容值一样,是好的。各电阻测也阻值一样,是好的。LF1电感电阻测通,也换过新的。发热丝,温度控制器,温度探头,也是正常。LED指示灯每个也点亮过,就这么十几零件,由于只是业余爱好,加上电路觉得不同平常,火线通总控IC 1628A的1脚和28脚,真难搞。难度是总控IC 1628A坏了?不知有无高手指教下。
两红线是短路铁线接线。
总觉得两个2.2uf电容,正负,有点怪,怎么火线上接电容负极?但电路板印是这样,原来焊的也是这样。
E,F点有几次测过有AC320V,但有时测是从AC 50V降到0V,不知是何问题,对这种电路不懂。直接用稳压管12V的和7805L的就见过。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20 原創內容
发表于 2020-12-28 16:22:34 | 显示全部楼层
单片机挂了吧,可以直接单片机供电看看现不现实
参与人数 1家元 +2 收起 理由
河沙河 + 2 熱心會員
发表于 2020-12-28 16:26:18 | 显示全部楼层
厉害了,自己画电路图。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
河沙河 + 1 精彩回帖
发表于 2020-12-28 16:28:58 | 显示全部楼层
看情况供电电源应该没问题4.6V,测一下可控硅,如果可控硅没坏,很可能是单片机挂了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
河沙河 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:38:51 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-12-28 16:28
看情况供电电源应该没问题4.6V,测一下可控硅,如果可控硅没坏,很可能是单片机挂了。 ...
拆下可控硅测过了,没坏。
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:41:04 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-12-28 16:26
厉害了,自己画电路图。
为弄清楚,铺地属无奈。:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:42:09 | 显示全部楼层
单片机挂了,就回天无力。
发表于 2020-12-28 16:50:54 | 显示全部楼层
阻容供电的。。估计单片机不保
参与人数 1家元 +1 收起 理由
河沙河 + 1 歡迎探討
发表于 2020-12-28 16:51:38 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2020-12-28 16:42
单片机挂了,就回天无力。
万能宝买啊。如果万能宝没有,才可以宣布挂了。
发表于 2020-12-28 17:06:42 | 显示全部楼层
电路图画得不错。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
河沙河 + 1 精彩回帖
发表于 2020-12-28 17:26:34 | 显示全部楼层
应该还有保修吧?用了三个月不到
参与人数 1家元 +1 收起 理由
河沙河 + 1 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-12-28 20:07:54 | 显示全部楼层
淘宝有led数码管显示驱动ic TM1628A卖,但不会写入程序啊。
发表于 2020-12-28 21:00:41 | 显示全部楼层
单片机挂了,扔了吧。
发表于 2020-12-28 21:09:23 | 显示全部楼层
单片机故障了,垃圾桶解决掉了:lol::lol:
发表于 2020-12-28 21:14:22 | 显示全部楼层
电解电容处直接供电3~5V试试,如果不亮就是芯片坏了
交流电过来正负和零火没啥关系,二极管方向决定整体电流流向 也就决定了真实的正负
参与人数 1家元 +5 收起 理由
河沙河 + 5 熱心會員
发表于 2020-12-28 21:17:39 | 显示全部楼层
单片机单独供电
参与人数 1家元 +2 收起 理由
河沙河 + 2 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-12-28 22:15:27 | 显示全部楼层
交流电过来正负和零火没啥关系,二极管方向决定整体电 ...
请问从那个电解电容接DC5V?
发表于 2020-12-28 22:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2020-12-28 22:15
请问从那个电解电容接DC5V?
一般加五伏电压在整流管后面的电解电容两端,看一下电流大小,指示灯是否亮。遇到过数码管坏导致无法正常工作的情况。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
河沙河 + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-12-28 23:01:29 | 显示全部楼层
cjzwym 发表于 2020-12-28 22:54
一般加五伏电压在整流管后面的电解电容两端,看一下电流大小,指示灯是否亮。遇到过数码管坏导致无法正常 ...
问题是这种电路看不懂,不知那个是整流管:cry:
发表于 2020-12-28 23:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2020-12-28 23:01
问题是这种电路看不懂,不知那个是整流管
不胖不瘦的那个电容,注意正负极。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
河沙河 + 1 精彩回帖
GMT+8, 2025-5-10 11:24 , Processed in 0.670801 second(s), 15 queries , Redis On.
