查看: 4554|回复: 9
求此开关电源芯片的型号,被打磨了
发表于 2020-12-29 09:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源芯片炸了,其他部分没问题,但是芯片打磨了,大家看看是什么型号
 楼主| 发表于 2020-12-29 09:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1脚接300v负极
2脚通过101电阻到三脚
3脚一路经两个105电阻到300v正极
4脚接光耦5脚经过0.33Ω电阻到负极
678脚接变压器
发表于 2020-12-29 10:42:04 | 显示全部楼层
查了几个,都不能,用Viper12A或是Vip22A代换吧。
 楼主| 发表于 2020-12-29 10:48:18 | 显示全部楼层
这两个功率可能不够吧,这个是24v的 焊台拆出来的,我已经用别的板子代换了,这个我看就烧了芯片想看看能不能修,也找了几个常用的型号都对不上
发表于 2020-12-29 10:55:04 | 显示全部楼层
1066548960 发表于 2020-12-29 09:46
1脚接300v负极
2脚通过101电阻到三脚
3脚一路经两个105电阻到300v正极
4脚接的光耦吧,5脚才是经过电阻接地,678才是接变压器,看样子3脚是启动脚
 楼主| 发表于 2020-12-29 11:08:32 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2020-12-29 10:55
4脚接的光耦吧,5脚才是经过电阻接地,678才是接变压器,看样子3脚是启动脚 ...
是的 写错了
发表于 2020-12-29 11:17:21 | 显示全部楼层
现在的厂家真是无语了,不知道什么时候开始兴起的磨型号,直接不让修了
发表于 2020-12-29 12:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很多可以代换的,
 楼主| 发表于 2020-12-30 09:37:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找不到合适的芯片,手边只有viper22a,但是查了查,24v只有0.8A功率不行,突然想起几年前顺手买过一块电源模块,找了好久才找到,不用动任何地方,接好线试下了可以用,空载25.5v接入可调负载,24v电压时,电流2.4A,继续增加电流,电压还会下降不过依然正常工作,准备做个小台锯,带775试试
发表于 2020-12-31 13:25:57 | 显示全部楼层
代换区别在光耦
第一种光耦有一脚接负极   tinySwitch 型
第二种光耦不接负极。      TOPSwitch 型
其它脚对号入座   一般这种8脚芯片能自供电,代换时可以不接辅助电源用一电容完成功能。
GMT+8, 2025-5-12 04:40 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
