FreeNAS 和TrueNAS合并了,
新下载 TrueNAS玩一下,选择的是core版本,也就是原先的FreeNAS 12
安装过程自然跟FreeNAS是一样的,
只是装完后发现10G网卡依然是没有驱动的
先是,复制以前的驱动,试试看
从以前的存档中找出来,if_atlantic.ko
复制到一个U盘上,
插到TrueNAS电脑上,加载
先查看U盘设备
# ls /dev/da*
由于我的系统是装载U盘上的,上面命令会显示出来两个U盘, da0和da1
新插入的U盘是da1, 分区是 da1s1
为U盘建立一个加载目录
#mkdir /media/usb
加载U盘
#mount_msdosfs /dev/da1s1 /media/usb
先加载驱动试试看
# fldload /media/usb/if_atlantic.ko
结果报告我版本不对,不能加载,
想起来这个驱动用在freenas 11上没问题,很可能是因为现在核心版本已经升级到12的原因
在网上找了一圈,看看有没有其他人编译好支持12的,结果没找到,看来只好自己编译了
由于不想在TrueNAS上折腾freebsd核心代码和编译工具,就要新装一个FreeBSD 12.2了
换一个系统U盘,用于新装FreeBSD,
再用第三个空白U盘制作FreeBSD的安装盘
到freebsd.org网站,找到FreeBSD 12.2的安装镜像,选择amd64版本的FreeBSD-12.2-RELEASE-amd64-memstick.img
下载完成后,使用win32diskimager软件把安装img文件写入U盘
设置电脑启用主板上的千兆网卡
安装FreeBSD过程也挺简单,网卡自动识别了,安装过程中选择了安装系统源代码,其他保持默认
配置网络没问题后,
安装wget
#pkg install wget
然后下载最新驱动的源代码
已经更新到0.0.5版本了
解压 文件包
tar xzf master.zip
然后进入目录进行编译
# make
最终会产生一个新的文件,if_atlantic.ko
将这个结果文件复制到U盘,过程和上面一样,就省略了
拿到了最新版的驱动,
回到TrueNAS系统
插入U盘加载后,
再次测试驱动程序是不是工作
这回返回正常加载的信息了
然后把驱动文件if_atlantic.ko复制到目录
/boot/modules下面
#cp /media/usb/if_atlantic.ko /boot/modules
设置系统启动自动加载
打开/boot/loader.conf文件,在最后面增加一行
if_atlantic_load="YES"
保存即可,
重新启动系统后,就可以看到网卡了
