查看: 8233|回复: 29
[硬件] 是否算捡到宝?地摊二百来的DELL一体机电脑
发表于 2020-12-31 17:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
去二手地摊闲逛发现新大陆似的,白色的一体机映入了我的眼睛,DELL大大的LOGO倒入我的脑海里,这不正是平时电影里看到的办公室里人家用的DELL办公电脑吗?问价老板多少钱?老板:你开口,我心想:要是开低价了他可能不给更何况旁边有不少的竞争同行也想吃肉。瞬间我说:200,老板:二百五,我想这货又没得打开看不知里面有没有肉,万一是个空壳子亏大了,认死二百了,我说:二百,多了不要,老板:给钱。可能老板觉得也二百也划算了,于是扫码付款走人收回来,
回来主机一台,没有合适的接口隔了几天无奈找不到合适接口电源,拆吧看看里面下手通电看看能不能开机。
果不其然打开后发现内存不邮硬盘不风,顿感世态炎凉。社会复杂。
其它还有,唯有等DDR4淘到再试机了,插上电源有报警声,应该是内存缺失的原因。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
guangqu + 5 是什么CPU?
发表于 2020-12-31 17:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不试机不拆机我是不敢收的。
发表于 2020-12-31 17:52:17 | 显示全部楼层
您的胆子还真是大啊,万一是专业坑货,那就真的是亏大了。如果主板是好的,200元也不算亏。如果液晶屏是好的,主板是坏的,那就稍微有点亏。
发表于 2020-12-31 18:01:03 | 显示全部楼层
也不怕液晶有暗病啊。。。。很难说
发表于 2020-12-31 18:03:47 | 显示全部楼层
不知好坏的情况下最好不要高价去赌,要赌就按坏的出价
发表于 2020-12-31 18:10:38 | 显示全部楼层
没试机也敢要?就不怕液晶屏裂的?
是什么CPU?
发表于 2020-12-31 18:12:47 | 显示全部楼层
先看后面铭牌,找到型号,看内存和硬盘大小,cpu是啥,然后再看有没有被拆过,再估价出价。怎么没有看到内存 和 硬盘,如果没了这两样,那亏的可能性比较大。
发表于 2020-12-31 18:19:28 | 显示全部楼层
ELL/戴尔24-3475 AIO一体机集成A9-9425  AMSTR-PS 主板 ,料号:XKD8M,4NJ6P
APU系列笔记本电脑(第7代APU系列)的入门级芯片,于2018年中期发布。与2年前的A9-9420相比,9425提供多100 MHz的CPU频率速度。它集成了两个CPU核心,频率介于3.1 – 3.7 GHz之间。它还包括一个Radeon R5 GPU,带有192个800 MHz的流处理器,以及一个单通道DDR4-2133内存控制器,H.265视频引擎和带有所有I / O端口的芯片组。
发表于 2020-12-31 18:32:59 | 显示全部楼层
这不算检到宝,DELL品牌溢价这么高吗
发表于 2020-12-31 18:40:21 | 显示全部楼层
屏是好的就算值了,APU就算有问题也好修,一般不会怎么坏
发表于 2020-12-31 18:59:20 | 显示全部楼层
拆了东西一定是明白人所为、
发表于 2020-12-31 19:04:54 | 显示全部楼层
屏幕完好就赚了,否则就亏了
发表于 2020-12-31 19:07:29 | 显示全部楼层
有没有拆过,一般从螺丝上就能看出来,不能插电试机,我最多出50块
发表于 2020-12-31 20:02:01 | 显示全部楼层
我觉得亏了
发表于 2020-12-31 20:12:30 | 显示全部楼层
我估计撸主踩雷了,毕竟拆硬盘内存的基本上能算是行家...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-1 08:32:58 | 显示全部楼层
踩雷了,因为主板坏了,就将硬盘和有用的内存撤了。
发表于 2021-1-1 13:05:05 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2020-12-31 19:04
屏幕完好就赚了,否则就亏了
屏幕好的,后面东西坏了,那还有啥用?把后面的东东 修或换 都 不值得吧。
发表于 2021-1-1 21:58:12 | 显示全部楼层
头一次见赌电子产品的。。。有些开机都有暗病的你这不开机就敢买。
发表于 2021-1-1 23:54:52 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-1-1 13:05
屏幕好的,后面东西坏了,那还有啥用?把后面的东东 修或换 都 不值得吧。 ...
好的屏幕,在咸鱼能卖个好价钱
发表于 2021-1-2 13:58:02 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2021-1-1 23:54
好的屏幕,在咸鱼能卖个好价钱
问题是后面的东西坏了,怎么验证前面的屏幕是好的
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-5-6 00:04 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
