查看: 1895|回复: 12
[其他] 一块钱的东西
发表于 2021-1-2 13:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1元钱卖的,在想它的具体用途,谁知道?
发表于 2021-1-2 13:53:40 | 显示全部楼层
手机维修供电线:loveliness:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 13:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连接维修电源用的,用起来方便一些
 楼主| 发表于 2021-1-2 14:10:08 | 显示全部楼层
它有4根不同颜色的钩线夹,还有个usb接口,怎么用?
 楼主| 发表于 2021-1-2 14:10:59 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2021-1-2 13:54
连接维修电源用的,用起来方便一些
我就是看到这点才卖的
发表于 2021-1-2 14:37:03 | 显示全部楼层
这个不能接220V,会烧,里面小盒子里有电容电阻啥的
发表于 2021-1-2 15:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红接正,黑接负,都直通想怎么接都可以。
黄绿一般用不上是模拟电池温度检测脚,以前有些古董手机单接正负不能开机,就那小盒子里一般有一两颗电阻模拟的,现在并没什么卵用。
 楼主| 发表于 2021-1-2 17:15:51 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2021-1-2 15:31
红接正,黑接负,都直通想怎么接都可以。
黄绿一般用不上是模拟电池温度检测脚,以前有些古董手机单接正负 ...
谢谢  我还以为黄绿是usb信号线呢 查了下 黑红都是全通的
 楼主| 发表于 2021-1-2 19:18:55 | 显示全部楼层
就这么个东西,黄绿看来没啥用
发表于 2021-1-2 19:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过时了,没大的用处,当表线不没表笔。
发表于 2021-1-2 20:06:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修电源调到5v电压,红黑接上后USB座就可以给其它东西充电用,还可以通过观察维修电源的电流表知道充电电流是否正常。
发表于 2021-1-2 20:44:46 | 显示全部楼层
USB有点用,可以改在一些5伏3安单口手机电源。夹子可以配合铁丝,改成横竖电路板临时焊接工具。
GMT+8, 2025-5-14 03:34 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
