查看: 6425|回复: 14
[其他] 请教拆客们,这个航空插头能无损拆吗?想换了5芯电线。
发表于 2021-1-4 18:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
936焊台的烙铁线,太硬邦邦了,想换硅胶线,但怎么摸索都拆不开,不得要领,
请问是一体成型不能拆的,还是能拆开的?
发表于 2021-1-4 18:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能拆但无意义,不如买个带插头的硅胶线,我的936原装线就是你这样的,我直接换了个手柄连线加插头,硅胶线天冷不硬用着安逸
发表于 2021-1-4 18:55:31 | 显示全部楼层
这个位置撬开
发表于 2021-1-4 19:05:39 | 显示全部楼层
3楼正解,两边撬起来一点,拿金属部分拉出来
发表于 2021-1-4 19:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
936没坏过,没拆过,分享了,谢谢。
发表于 2021-1-4 19:34:04 | 显示全部楼层
我来分享正确姿势。1.先把转环缺口对准下面的小金属弹片,需要用非常窄的起子 ------------眼镜小起子正好,然后按下去,把金属圆口拔出--可以轻推手柄线即可。
拔出后就可以看清结构了,小金属弹片起止退作用。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
擎穹 + 10 熱心助人
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2021-1-4 22:06:19 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2021-1-4 19:34
我来分享正确姿势。1.先把转环缺口对准下面的小金属弹片,需要用非常窄的起子 ------------眼镜小起子正好 ...
谢谢,谢谢,谢谢,果然是拆家大神。
 楼主| 发表于 2021-1-4 22:06:51 | 显示全部楼层
谢谢,试试。
 楼主| 发表于 2021-1-5 11:00:11 | 显示全部楼层
按你的方法整不开,只好破坏外壳塑料,终于拆了,这个插头也废了。
看结构,你的方法是错了,说反了。
你说那缺口,不是往下压金属片,而是应该往上撬才行,
金属止脱片你往下压就永远顶着黑色的塑胶,金属筒永远拉不出来。
往上撬开,才能脱离黑色塑料的止脱范围,顺利拉出金属筒。
无损拆这个,
第一应该要松脱最外面那个可以旋转的固定帽子,最下面边缘撬起一些就能脱离。
脱离了固定帽子,结构就清晰了,
可以想象到那个金属止脱片应该要撬起来,然后整个金属筒就轻松拔出。
金属筒出来后,整个结构就散了。
发表于 2021-1-5 22:32:00 | 显示全部楼层
看结构,你的方法是错了,说反了。
我的回复仔细看3遍,不是拔旋转塑胶环,是拔金属桶,捏住手柄线清清往前推即可。
等等我作个视频。
视频传上了。936焊台5针插头的正确拆解方法
发表于 2021-1-5 23:04:14 | 显示全部楼层
视频看了,讲得很好。
 楼主| 发表于 2021-1-6 00:39:54 | 显示全部楼层
等等我作个视频。
看了视频,回头也模拟了一下,你对。我这个止脱片是太硬了,以至一字螺丝刀压不弯下去,顶着上壳拔不出金属筒。重新买新插头吧,新插头也知道该如何处理了。
谢谢视频,辛苦了。
发表于 2021-1-6 01:19:32 | 显示全部楼层
szkent 发表于 2021-1-6 00:39
看了视频,回头也模拟了一下,你对。我这个止脱片是太硬了,以至一字螺丝刀压不弯下去,顶着上壳拔不出金 ...
我的原装936插头结构咋和你们的都不一样。那个塑料片用指甲向上扣起来一点把线向前轻轻一推就出来了,原装的硅胶线。
发表于 2021-1-6 01:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个就几块钱,弄不开就换掉
发表于 2021-1-6 07:31:15 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-1-6 01:19
我的原装936插头结构咋和你们的都不一样。那个塑料片用指甲向上扣起来一点把线向前轻轻一推就出来了,原 ...
2者结构有差异,可能原装不考虑后期拆装属一次性装配,比如一次性扎带是不考虑拆装的,但懂窍门可以拆装。我这么理解的,成本上原装的看上去应该要便宜。
GMT+8, 2025-7-25 08:47 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
