查看: 9750|回复: 23
[其他] 简单拆一个奇瑞车载打气泵
发表于 2021-1-5 11:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前年买了个奇瑞电动车,送了个12V车载打气泵,打气还挺快的,就是噪音大,前段时间车卖了,气泵也一块送了
最近又搞个车,想着还是要有个气泵方便点
先吐槽一下尤利特,在网上买了个尤利特数显的气泵,第一次用打了1-2分钟直接不工作了,再打开,工作几秒就停了,然后直接不显示了,艹!
客服说可能点烟器供电不行,发了个电瓶取电的夹子,结果还是一样,没办法换货,第二个拿到以后充气嘴直接拧不动,去TMD吧,直接退货!
想了想还是之前奇瑞送的靠谱,闲鱼上淘了一个,到手拆开看看
外观方方正正的,没什么特色,但是携带比较方便,而且这个可以配合补胎液使用,上面贴纸写的挺详细
不过我觉得补胎液没啥用,小洞不需要,大洞补不了,跑长途备胎靠谱
虽然是气压表的,但是还是挺准的,误差在0.1bar以内,橙色按钮是放气按钮,如果不小心打多了,可以随时放气,挺方便
通电以后,气压表有背光,虽然不太亮,但是晚上不用用手机照着气压表了
气嘴看着挺厚实的,拧起来也很顺滑,不像之前买的尤利特
点烟器插头做工也不错,不是那种垃圾的插头
背面螺丝取下,直接能把后盖打开,线挺粗的,平时线和气管都能收进去,方便收纳
近距离看下电机,还放了电容消火花,内部带风扇,外部也带风扇,这点也好评,很多几十块钱的充气泵不带风扇,容易过热,焦糊味
量一下电机直径
电机小齿轮是金属的,大齿轮塑料的忙不过看起来也没什么毛刺,这玩意也不是经常用,可能一年用3-4次,寿命应该够
量一下气缸外直径,里面不好测量,应该是30的缸,铝的,外部用塑料包裹固定
活塞和连杆都是塑料的,看着还可以,但是轴上好像没有限位卡子,时间长可能会脱落(也可能是没注意看,昨晚拆的比较匆忙)
里面是平衡块,应该是铁的
打气还是挺快的,205的轮胎从2.1充气到2.5,30秒左右就差不多了
后盖有电机固定橡胶,有加强筋
底部有减震橡胶
这里是一个三通,一端连气压表,一端连气管
还有个口,应该能 拓展其他功能
总结:气泵做工说的过去,功能比较简单,没有手电筒那些花里胡哨的功能,能放气这点不错,打气也快,带散热风扇
缺点就是噪音比较大,不过鉴于一般补气5分钟之内就能解决,所以还能接受。
参与人数 3家元 +38 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
10655188 + 10
2n3055 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-5 11:32:49 | 显示全部楼层
看着挺不错的,我也想来一个,不知道楼主是多少米购入的?
发表于 2021-1-5 11:51:20 | 显示全部楼层
看着做工还不错,同问多少米入的
发表于 2021-1-5 12:19:27 | 显示全部楼层
同问多少米。原来用这个吸尘器充气一体的那种,不太好用
 楼主| 发表于 2021-1-5 12:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
90米包邮,某鱼去找,相对于淘宝几十块的来说价格不算便宜
 楼主| 发表于 2021-1-5 12:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qdboydong 发表于 2021-1-5 11:51
看着做工还不错,同问多少米入的
某鱼去淘,看5楼
发表于 2021-1-5 14:24:53 | 显示全部楼层
拧入式气嘴螺孔不错,比欧耐打气筒自带聪明嘴耐用,缺点没有手动打气筒适配专用款。改善楼主气泵耐用能力,换双滚珠轴承碳刷电机,再换全金属气泵模块。目前很多气泵都有活塞磨损问题,要是有多级离心泵加单向阀更好,离心泵活动部件不像活塞需要压力密封。
 楼主| 发表于 2021-1-5 15:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-1-5 14:24
拧入式气嘴螺孔不错,比欧耐打气筒自带聪明嘴耐用,缺点没有手动打气筒适配专用款。改善楼主气泵耐用能力, ...
这玩意电机一般不会坏,而且这个电机带风扇,不容易过热,一年到头也工作不到1小时,活塞、连杆可能比较容易出问题
发表于 2021-1-5 16:44:29 | 显示全部楼层
这个打气工具可以,谢谢!
发表于 2021-1-5 17:48:16 | 显示全部楼层
看起来不错,功率不大,塑料结构压缩机寿命不会太长
不过,这东西都是应急使用,一年估计也用不了几次,可以了
发表于 2021-1-5 18:41:59 | 显示全部楼层
这也要90,血亏,小米的70迈才129,论坛有拆机,你去看看比这个质量好太多了
发表于 2021-1-5 21:24:07 | 显示全部楼层
买过同款65左右包邮  不过气压表没有这个背光灯
发表于 2021-1-5 22:26:24 | 显示全部楼层
我有一个蓝色的跟你这个一模一样。是雪佛兰的。上面有通用汽车的LOGO。不知道哪个厂家生产的。用了快10年了。确实质量好。声音大。
 楼主| 发表于 2021-1-5 23:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zengming00 发表于 2021-1-5 18:41
这也要90,血亏,小米的70迈才129,论坛有拆机,你去看看比这个质量好太多了 ...
主要是上次买的尤利特,感觉电子表的不靠谱,而且这个之前用过还挺不错,几十块钱,有啥血亏的
发表于 2021-1-6 16:40:49 | 显示全部楼层
我觉得电动的还是没机械的可靠,于是我车上放的是个双缸脚踩机械泵
发表于 2021-2-17 09:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不算便宜,不过做工可以
发表于 2021-2-17 09:49:40 | 显示全部楼层
奇瑞小蚂蚁
发表于 2021-2-17 23:39:01 | 显示全部楼层
途观混动的打气泵也是噪音大的要死,想换掉!
发表于 2021-2-18 10:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呵呵,什么时候汽车厂家做充气泵了,估计都是杂牌厂做的贴上不同的LOGO
发表于 2021-9-24 14:26:34 | 显示全部楼层
这个不知道是不是同一个厂家代工的?
GMT+8, 2025-7-23 16:09 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
