新闻有报道电热水器爆炸的事,这是有可能的!一定要小心。 电热水器自带的泄压阀一定要安装,它结构复杂,有3个功能: 1. 供水止逆阀:从供水管到热水器,是一个大的单向阀,防止没水时热水器的水倒流,出现空桶而烧坏电热棒。 听说还有降压作用,“由于水箱内筒是一个整体,使用时冷水进热水出,这时水箱里冷水沉在下面,热水浮在上面,泄压阀控制进水的压力,不使进入的冷水把里面热水冲散,使得能有更多的热水供使用。” 2. 返压止逆阀:从热水器到供水管,是一个小的单向阀,热水器加热时,压力会升高,这时压力可以返回供水管释放掉,这样热水器压力就一直和供水管压力平衡。这个单向阀很小,位于大单向阀的中心位置,需要有一定压力才能打开,不会造成水倒流。 3. 泄压阀:热水器侧的压力达到0.7MPa或0.8MPa时,会自动开启进行泄压,防止热水器爆炸。 所以整个是双向导通止逆,2个单向阀+1个泄压阀! 建议: 1. 不要单纯寄希望于泄压功能,它在0.7MPa以上才会打开,热水器长期高温高压,是很不好的,虽然厂家设计可以,但对杂牌来说很危险。最好是靠返压功能把压力泄到供水总管上。返压功能很重要,热水器加热时,压力升得很快,压力很快会超过7公斤!看着6BAR压力表逐渐爆表。
2. 不要在入户总管上加单向阀,否则热水器返压后,把家里的水管全部涨到7公斤,净水器的软管就是这么爆的,水管寿命会缩短。 3. 入户如果有装减压阀,也会出现和单向阀一样的效果,要注意。 4. 如果入户装了单向阀或减压阀,需要再单独安装一个安全泄压阀,把热水器的压力提前泄掉,比如在4公斤下泄掉,这样整个水管都比较安全。不要靠热水器的泄压阀来泄,那时压力已经7公斤了,管道经常压力这么高会出问题。 上图: 1. 左进、右出、上泄压
2. 供水止逆阀(白色橡胶垫、带齿大圆板、大弹簧,滤网是保护泄压阀)
3. 中间有小返压止逆阀(最前面的小圆板、中间细杆、小弹簧)
