查看: 1092|回复: 0
[电子] LoRa传感器应用
发表于 2021-1-6 11:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LoRa传感器采用LoRa技术,搭载有环境传感器的LoRa节点,与传统的传感器不同的是,LoRa传感器将采集到的数据通过LoraWan/LinkWan协议发送到LoRa网关,再传送到服务器上。星纵智能LoRa传感器种类多,包括光照传感器、湿度传感器、水浸传感器、门磁感应传感器、土壤水分温度电导率传感器、二氧化碳传感器、投入式液位传感器、超声波测距传感器等。
星纵智能LoRa传感器应用范围广,可广泛应用于加油站、煤气站、智能楼宇、温室控制、气象站、工业电机、热电厂、管道液体气体、热水锅炉、公厕等环境应用中。
星纵智能LoRa传感器的特点:
1、采用高精度传感器,灵敏度高,抗干扰能力强
2、空旷环境下支持通讯距离可达11公里
3、防护等级可达IP66,支持多种户外应用
4、功耗低,使用标准19000毫安大容量锂电池,可使用10年不更换
5、支持手机NFC快速配置
6、兼容标准LoRaWAN网关和第三方网络服务器平台,支持自组网
7、快速对接星纵LoRaWAN网关和星纵云平台,无需额外配置
LoRa传感器在生物医学实验室中应用方案:
在系统中,将多个LoRa传感器分别部署在实验室不同的区域和机器中,例如冷冻机中的UC11-T1 LoRa传感器和实验室的AM100 LoRa环境监测传感器。LoRa传感器将收集的数据发送到部署在隔壁办公室中的UG85网关。UG85网关再将数据安全传输到星纵云平台,管理员可以在星纵云平台上一目了然地查看实验室中的所有数据,对数据进行进一步分析应用。另外,将实验室的UVC灯连接到UC1114  LoRa数传终端,通过星纵云平台设置自动控制,当AM100 LoRa传感器检测到实验室无人状态时,联动UC1114开启UVC灯,对实验室进行全面消毒。同时,可以通过星纵云平台设置超值预警,当环境参数超限时,云平台会通过邮件和手机APP通知实验室管理员,提醒实验室管理员对实验室进行整治,保证医学实验室的设备和生物样本不受感染。
GMT+8, 2025-7-26 23:05 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
