查看: 26693|回复: 43
[闪存] 【交作业】小米平板2扩容128G EMMC。
发表于 2021-1-6 20:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆说给闺女买个平板吧,平时看看动画片,或者学习一些东西,上个网课什么的。
然后闲鱼278包邮淘了个小米平板2 2+16。
其实买之前了解过这款平板,2k屏,Intel 凌动Atom Z8500 x86架构的cpu,2+16/64。基于x86架构的安卓设备其实是比较少的。隐约记得联想多年前出过一款手机叫K900,也是基于intel x86架构cpu的。
网上也有不少关于这款平板的文章,比较多的就是刷win10,魔改升级RAM+ROM的,我看最高有扩容到8+256的。
这符合我折腾的风格:lol:,然后就选的这款。
平板到手,测了两天没问题,就给卖家确认了。然后淘宝买了扩容材料,4G内存2颗+128G EMMC一颗,准备扩容到8+128。
今天材料到了,准备开干。
临干之前,又从网上看了一些帖子,发现了另外一个问题:魔改之后,MIUI系统下,摄像头不能用,一打开就闪退,但win10下没问题。
个人猜测,应该主要是跟魔改后RAM容量变大有关系。
这个平板扩容完,是准备刷MIUI给闺女用的,如果MIUI下摄像头不能用,就有点鸡肋了。因为很多场景下,还是需要摄像头的。
考虑再三,准备先只扩容ROM,不扩RAM了。
开干!
拧掉底部2颗6角螺丝。
用吸盘吸平板右下角的位置,这位置是最容易吸开的(借鉴的网上的经验:giggle:)
吸开一条缝后,就可以用指甲或塑料撬片沿着缝隙划开了。后盖和主体之前没有任何连接,放心划开就行。
拆掉主板盖板。所有螺丝长短是一样的,也不用记螺丝位置。
挑开各排线,抠出主板前,务必拆掉这颗螺丝。
取出主板。
磨改需要动的就这2处。本次只改EMMC,就只动EMMC位置。
茶色胶裹一下,准备拆屏蔽罩。
风枪350度吹了大概一分多钟,掀起屏蔽罩。
屏蔽罩和主板之间用的无铅焊接,而且连接处GND是大面积覆铜,散热比较快。所以吹的时间需要长一些。
emmc轻松吹下来。BGA153脚位,最普通的EMMC脚位。
旧EMMC植锡,准备上编程器读取数据。
花费一些时间,把整个EMMC备份出来。
原EMMC已使用0%-10%的寿命,看来用的不算多。
写入新EMMC。
买的拆机的emmc,显示已使用寿命10%-20%。
焊上。(其实焊接了2次,第一次焊上颗粒开机没反应,以为颗粒翻车,拆下来重新植锡,重新焊接的)
所有配件再反顺序装回。
按电源键直接开机。
EMMC 128G倒是没问题了,但现在没被系统利用上,显示可用还是10多G。
先测下摄像头
摄像头正常使用没问题,一块石头落地:sweat:。
再解决EMMC容量认不全的问题。
先三清一下试试。
按音量键上+电源键开机,进REC。
选择清除数据
然后选择清空所有数据。
清空完了之后重启。
清空之后悲催地发现,还是只认10来G:unhappy:。
看来免不了线刷了,那就刷呗。
线刷耗时4分多钟,刷完后发现还是只认10多G。:sweat:
小崩溃。我再去研究研究,未完待续。
更新:
可能是因为我用原来16G的EMMC克隆到了128G的EMMC上,刷MIUI始终只认16G。
从网上下了个原生的安卓系统刷上,发现能认上128G了
然后再线刷MIUI,就可以正常认上128G了。
完结!
参与人数 6家元 +108 收起 理由
xqpg168 + 20 熱心助人
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
sean + 20 原創內容
aiqing144 + 8 牛啊,大佬啥都可以自己改啊
2545889167 + 20 wifi名字亮了
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-1-6 20:44:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
easy调整user分区就可以了:lol:,线刷肯定不行,本来就是16的分区表,你的目的是让安卓重新扫描硬件才会识别128
发表于 2021-1-6 20:54:13 | 显示全部楼层
:lol:当时米1去淘宝买服务,花了200多改了内存和容量,后来发现没差。。自己改了电池发现还是没差。。哎。。还是直接买新版来的直接。
发表于 2021-1-6 21:03:20 | 显示全部楼层
大佬不给这板子刷个win10?
发表于 2021-1-6 21:06:49 | 显示全部楼层
binghaha 发表于 2021-1-6 20:44
easy调整user分区就可以了,线刷肯定不行,本来就是16的分区表,你的目的是让安卓重新扫描硬件才会识 ...
我看那些小米电视扩容的就可以啊,还不用线刷,双清就行了。
发表于 2021-1-6 21:23:11 | 显示全部楼层
这玩意扩了不下百台,不用读取数据,这是x86的CPU。直接焊上之后尾插用U盘进pe就可以分区。如果只刷安卓也可以用U盘,需要128g需要改U盘里面的Gpt文件。如果魔改超过2g的ram,就不能线刷了。这个cpu用安卓简直鸡肋,很多app会闪退,不支持x86指令集
 楼主| 发表于 2021-1-6 21:36:36 | 显示全部楼层
言志宁心love 发表于 2021-1-6 21:23
这玩意扩了不下百台,不用读取数据,这是x86的CPU。直接焊上之后尾插用U盘进pe就可以分区。如果只刷安卓也 ...
没玩过,经验少。还是以以前玩arm cpu的安卓手机的思路在玩,结果发现,有些地方确实不一样。
发表于 2021-1-6 21:49:47 | 显示全部楼层
没必要备份数据,直接换上进pe分区装系统就行了,x86板子续航极低,用安卓挺没劲的,不如找个小米平板1然后刷上神盾7.1的系统
 楼主| 发表于 2021-1-6 21:51:11 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-1-6 21:49
没必要备份数据,直接换上进pe分区装系统就行了,x86板子续航极低,用安卓挺没劲的,不如找个小米平板1然后 ...
我想在纯安卓系统下,把128G空间全用上,有办法没?
发表于 2021-1-6 22:30:59 | 显示全部楼层
很牛皮的样子666
发表于 2021-1-7 09:07:04 | 显示全部楼层
编程器比平板贵
发表于 2021-1-7 09:32:55 | 显示全部楼层
只恢复rec,fastboot这些,然后重新线刷,或者用winhex改
 楼主| 发表于 2021-1-7 10:12:35 | 显示全部楼层
搞定了,先刷了个原生安卓,再刷回MIUI,128G就认全了。
发表于 2021-1-10 16:21:57 | 显示全部楼层
我注意到这个RT809H编程器,好像是神器啊,可以读出芯片寿命的
 楼主| 发表于 2021-1-10 17:12:02 | 显示全部楼层
好像emmc5.0及以上版本,有个分区是专门存储emmc颗粒信息的,比如读写量什么的
发表于 2021-1-11 17:51:52 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-1-10 17:12
好像emmc5.0及以上版本,有个分区是专门存储emmc颗粒信息的,比如读写量什么的 ...
我之前买过JPR BOX编程器 SP200S增强版 CH341A编程器 都不懂使用,求指导一个可以实现访问存储芯片的途径
发表于 2021-1-13 16:45:58 | 显示全部楼层
8+128可以装双系统的
内存改8G其实也可以在MIUI下用摄像头,需要刷全功能BIOS,进MIUI前先进BIOS把内存锁定为2G就可以了,如果要切换进windows系统就先进BIOS取消内存锁定
MIUI系统识别使用多少空间可以在刷机前替换分区文件为指定容量
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 熱心助人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-18 22:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
编程器太贵了
发表于 2021-1-22 16:33:46 | 显示全部楼层
这板子挺好玩的,老早以前扩了几十台,没这么复杂,随便搞没事的。现在还有人换U的,基本这板子能玩的都被玩遍了:lol:
发表于 2021-1-22 17:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天天晚上不给范嫂交作业,给水友交作业!是打算跟水友过吗:lol:
GMT+8, 2025-5-9 00:05 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
