查看: 3416|回复: 9
[SMI] 2258xt八贴48g开300g和360g有什么区别?
发表于 2019-4-5 16:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
八贴美光B0KB,默认开的是300g,在设置里调成384g可以开出358g可用,用as测试分数也是一样的,不知道有什么区别
发表于 2019-4-5 17:04:29 | 显示全部楼层
OP空间
如果你开了小容量,那么全盘SLC的话,就会有很很多的空间足够你加速使用
因为2258XT没有办法选择cache模式和大小,只有全盘SLC模式(我记得是这样的)
 楼主| 发表于 2019-4-5 17:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-4-5 17:04
OP空间
slc cache是总容量的三分之一还是开出来容量的三分之一啊,开小容量的三分之一不是更小了吗?
发表于 2019-4-5 17:50:16 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-4-5 17:33
slc cache是总容量的三分之一还是开出来容量的三分之一啊,开小容量的三分之一不是更小了吗? ...
颗粒总容量的3分之一,最大的SLC大小
与开的容量没有关系
 楼主| 发表于 2019-4-5 17:55:49 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-4-5 17:50
颗粒总容量的3分之一,最大的SLC大小
与开的容量没有关系
颗粒总容量的1/3,那开大开小不影响slc cache,开小容量只是更大op,这样理解对不对
发表于 2019-4-8 13:19:13 | 显示全部楼层
没什么用,只是为了满足厂商的 360G /300G的分级要求而已,类似于128G,选1/8能开,120G选1/8也能开,查Config,两者的备份空间都是2%百分比、实际没什么区别
发表于 2019-4-8 19:14:36 | 显示全部楼层
如果是足容 的话 应该能开到384 GB  但每个Plane  里面 只能允许少量的BB  ,如果开不出来  只能说明 这个芯片是被筛选过的 芯片 ,而做成的不同等级产品
 楼主| 发表于 2019-4-9 09:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-4-8 13:19
没什么用,只是为了满足厂商的 360G /300G的分级要求而已,类似于128G,选1/8能开,120G选1/8也能开,查Con ...
明白了,多谢
发表于 2019-4-9 16:02:33 | 显示全部楼层
可否说一下Config里面的备份空间是哪一项参数?
发表于 2019-4-9 23:29:30 | 显示全部楼层
工具有个Config目录,目录里面有个Config.ini文件,以文本文档打开,稍微看一下就有了
看不懂英语的,就不要尝试了,反正你都看不懂
GMT+8, 2025-5-7 20:08 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
